1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проблема или пустяк? Дом из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexkid, 20.01.15.
  1. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Уважаемые форумчане, прошу дать свою оценку дефектам.
    Начал строить дом из оцилиндровки 26 диаметр. В очередной раз приехал проконтролировать стройку и заметил несколько брёвен с дефектами. Прораб сказал, что такое бывает часто, видимо при выгрузке задели. Дело в том, что над дефектными брёвнами уже есть 5-6 венцов и разбирать/собрать сруб по новой будет трудоёмко. Как рассматривать решение с гвоздями? Такой решение вообще применяют? Рабочие говорят, что гвозди оцинкованные и ржаветь в бревне не будут.
    Насколько критичны подобные трещины на бревне?
    DSC_0135.JPG DSC_0136.JPG DSC_0137.JPG DSC_0138.JPG DSC_0139.JPG DSC_0144.JPG DSC_0145.JPG
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Очень небрежное обращение с бревном. Они их кидают, либо разгружали тоже кидая. Гвозди - шедеврально.
    Пока забей. Года через 3 решение само придёт. Пусть сохнет. Мож ещё какие перерубы поотвалятся.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Трещины будут всегда и их будет гораздо больше. Расщепу можно проклеить и закрепить тонким гвоздиком. Это всего лишь мелкая неприятность. Не стоит обращать внимания на такие пустяки.
  4. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    они сказали, что при выгрузке возможно повредили. на всём доме я нашёл только два таких бревна. Просто я переживаю, что может быть с этими двумя брёвнами дальше. Предложили вынуть гвозди и заменить на саморезы оцинкованные. И вообще стоит эти трещины на брёвнах стягивать или лучше оставить как есть и ничего с ними в дальнейшем не будет?
  5. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Насчёт щепы всё понял, при отделке приклеим и гвоздиками закрепим. Спасибо! Больше переживаю за трещины на двух брёвнах. Не знаю как с ними быть.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Через некоторое время Вы увидите трещины на всех бревнах и начнете относиться к этому проще :hello:
  7. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    этот то я знаю, что скоро будут везде. Но одно дело естественные трещины, а другое дело механические повреждения. Или это не считается сильным повреждением и ничего страшного в дальнейшем не будет?
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Забей потом можно все спокойно подправить.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Ну да, человек на форуме новый, ему пока #бухай рановато :)]:)]:)]
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    ty umniy i dobriy chelovek :hello:
  11. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    По пазу считаю не страшно, а вот по зауголку нет, т. к. со временем от усушки она продолжится, в результате чего может отвалится, если выйдет на нет, что вполне возможно. Эти трещины надо зафиксировать, например гвоздями, либо нагелями (нагеля не станут бросаться в глаза, т. к. вид получиться, как будто там сучок).
  12. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Спасибо за совет. Работяги уже прибили в одно бревно пару гвоздей, видно на фото. Но выглядит не очень, поэтому поменяют на нагели или оцинкованные саморезы с деревянной заглушкой. Если будут использовать оцинкованные саморезы, как это отразится на бревне?
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    В зауголке никак.
  14. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Одно бревно в зауголке, а второе с таким же дефектом внутри дома. Там тоже на конце бревна такая же трещина, с ним как будут обстоять дела если закрепить саморезом оцинкованным?
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Не забивайте себе голову, на саморезы и за шпаклевать. В качестве шпаклевки в клей ПВА добавте мелких опилок лучше после циркулярки.
