Металлический забор пошел волной
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Буратино в ночи, 20.01.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бульдозер это слишком радикально. Чтобы сделал я.
    1. Подождал бы до весны, а еще лучше до лета, когда лента (если это она) опустится. Если опуститься. Затем откопал грунт до подошвы ленты и заменил бы его на песок.
    Да вот еще вопрос. Под лентой есть песчаная подушка?
    2. Уменьшил бы пролеты. В вашем случае придется пополам. Правда столбы в ленту воткнуть та еще задача.
    Ну а дальше остановился бы и ждал зимы.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Как вариант можно попробовать снять листы с одного пролета и открепить верхнюю поперечину, она на сварке кстати? Посмотреть динамику что происходит, может потом ее на болты закрепить, люфт всяко будет пусть в нем гуляет
  3. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Подушка есть, но не песчаная, а из мелкого щебня .. сантиметров 10.
    Всё на сварке.
    К сожалению вчера не успел всё замерить. В ближайшее время план действий такой:
    1. Снять листы посредине забора (там где максимальные волны) и замерить вертикаль столбов по краям и посредине.
    2. Заменить горизонталь самой ленты.
    3. Попробовать отрезать верхние прожилины от среднего столба, дабы посмотреть напряжение и встанет ли конструкция на место.
    4. Если конструкция встанет на место, то сделаю скользящие крепления верхних лаг.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ай мало. Дохлая подушка.
  5. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    Скорее всего, сказали правильно, небольшая глубина фундамента, размер подушки. В купе с пучинистым грунтом делают чудеса. Столбы начало выдавливать друг у другу, в результате мы имеем волны.. .
  6. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Чтобы не пригонять бульдозер, я бы летом, после возврата забора в прежнее состояние, утеплил ленту ЭППС, смонтировав поверх него профлист "под камень", и выполнил утепленную отмостку.
  7. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Извиняюсь за долгий ответ.
    Произвел измерения. Середина ленты просела на 4 см, из-за этого и начало выдавливать среднюю часть забора. Из верхней поперечены с трудом выпилил 1 см и все встало на свои места. Соорудил небольшое скользящее крепление с метками, буду следить на движением весной.
  8. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Добрый день!
    Как и ожидалось, весной грунт "отпустило" и лента встала на место. Соответственно забор сейчас ровный и красивый.
    В паре мест на ленте есть тонкие трещины, см 10-15 длинной.
    Сейчас думаю что с ним можно сделать.
    Наиболее предпочтителен вариант с утепленной отмосткой, но сомневаюсь поможет ли это.
    Что думаете, господа?
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Сейчас в деревне как раз делал себе утеплённую гибкую отмостку вокруг дома. Правда утеплитель скорее символический, но, тем не менее, думаю, что польза какая-то будет. В роли утеплителя использовал полотно вспененного полиэтилена толщиной 10 мм, фольгированного. Ширина полотна 1,2м. Сверху него гидроизоляция - стеклоизол. Всё это в земле, как мне думается, прослужит долго. Засыпано песком, сверху чуть мелкого щебня для того, чтоб песок не таскался по участку, если кто там пройдёт.
    Так что, вариант с утеплённой отмосткой считаю вполне жизнеспособным.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Буратино в ночи, мне кажется, что нужно делать нормальную подушку. Пока лето и сухо отрывать под лентой частями участки длиной по 2м, углублять и засыпать щебнем и песком с хорошей проливкой водой. 15м - не так уж и много. Если привлечь вспомогательную рабочую силу, то за два дня сделать вполне можно. Одному - за лето с перекурами. Утепление с помощью ЭППС существенного результата не даст. У Вас грунт будет утеплен только с боков от ленты, а сама лента, стык ленты и ЭППС будут промерзать. Следовательно будет промерзать и грунт под лентой. Если зима не снежная и ударит мороз, то, думаю, гулять забор не прекратит. Взвесьте все затраты и оцените возможный результат. После примите решение. Но я бы, даже если подушка выходит дороже, сделал бы нормальную подушку.
  11. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Грунт водонасыщенная глина, угв около 1 метра. Проблематично в таких условиях делать подушку, но тем не менее как вариант.
    Если утеплять, то утеплять ленту со всех сторон и саму ленту тоже.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Буратино в ночи, Скорее всего дело тут в СМЕЩЕНИИ СТОЛБОВ !
    у вас там так Каждый пролет выгнуло ? или есть ровные ?
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Буратино в ночи, ЕЩЕ Вариант - ТАлрепы приварить на стык слеги со столбом (и стягивать/растягивать их в зависимости от температуры и времени года.)
    Вот только как их скрыть ?
  14. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Щас уже не припомню, но помойму был ровный пролет с одного краю. С другого пошло волной.
    В центре забора я сделал скользящее крепление, в месте стыка листов вставил трубу в трубу и обварил. Это частично снимет напряжение если опять начнет гнуть ленту. Но это борьба с последствиями, а нужно устранять причину - пучение. Только как это сделать небольшими усилиями ума не приложу (
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    При таких условиях вряд ли спасет Вас утепление, если не будет нормального основания. Хотя, судя по фото, у Вас участок расположен на небольшой возвышенности. Копать глубоко не нужно - 2 штыка лопаты. Если копать в конце августа - в начале сентября, то воды будет намного меньше.
