Металлический забор пошел волной
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Буратино в ночи, 20.01.15.
  1. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Металлический забор. Стоит на ленте 400*1000 мм. Столбы 40*40*2, 950 мм в бетоне, 2050 мм над бетоном. Прожилины 40*20*1,5 в 3 ряда. Две нижние "враспор", верхняя положена серху и приварена. Расстояние между столбами 3 метра. Общая длинна забора 15 метров.
    Обшит профлистом с-20 с обеих сторон. Построен прошлым летом.
    Проблема:
    При наступлении минусовых температур, верхняя часть забора пошла волнами в горизонтальной плоскости. Отклонение от оси забора около 50 мм. Период волны примерно равен пролету (3 метра). При приложении физических усилий выгибается в другу сторону.
    Очень похоже на температурную деформацию. Но по идее металл же должен ужиматься, а не расширяться. почему верх "расперло"?
    Помогите понять почему это произошло и посоветуйте решить эту проблему.
    Ниже фото забора при постройке для лучшего восприятия.
  2. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Ошибся. Столбы 60*40*2 мм.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Добрый день! Немного не понял... "Верхняя часть" - то есть часть листа между двумя лагами (средней и верхней), так? "пошла волнами в горизонтальной плоскости" - то есть листы выгибаются горизонтально, ПОПЕРЁК волны листа С20!
  4. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Добрый день! Верхняя часть, это верхняя прожилина, которая лежит наверху столбов. Она изначально была ровная, а сейчас если смотреть в торец верхней прожилины она гуляет влево/право. Да, поперек волны листа.
    Вернее вся верхняя часть забора гуляет. Как будто эта верхняя прожилина увеличилась в длинне.
    Как вариант, возможна небольшая просадка ленты по центру из-за этого и пошла волна. Завтра замерю невилиром ушла ли лента.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А нижняя лага в порядке? Там она вварена между столбами, как я понял. Ни где не оторвало? просматривали низ?
  6. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Средняя и нижняя лаги вварены между столбами. И так как забор зашит профлистом с обеих сторон, посмотреть нижнюю лагу сейчас не могу. Завтра сниму пару листов в середине забора, проконтролирую этот момент.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Первое, что приходит на ум - слишком большой пролет.
  8. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    И как это могла повлиять на образование волн? Причем волны, как будто беду столбами распор появился.
    Ведь считай пол года он стоял ровный, а как пришли стабильные минусовые температуры - образовались волны.
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Буратино в ночи, опять же, не предендуя на 100% правоту, ветровая или снеговые нагрузки.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я там мыслю что тут проблема в комплексе. Во первых тонкие столбы. Во вторых слишком большие пролеты, ну и что еще вероятно, это потянуло саму ленту, под действием сил морозного пучения.
    Нужно померить вертикальность столбов, думаю они "ушли" от вертикали.
  11. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    То есть будь столбы 80×80×3 мм с пролетами в 2 метра они бы удержали верх забора в плоскости?
    Забор сейчас напоминает сжатую пружину, давишь на волну, она выгибается в другую сторону.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лента, вроде, мощная: 400х1000 мм. Если нормально армирована, то никуда её тянуть не должно. Хотя у меня точно такие же мысли про изгиб ленты... Вроде не должно, а там кто знает... Мы ж помним про "танцующий" мост в Волгограде. Там вон какие фермы при резонансе выгибались, и, говорят, даже краска на них не потрескалась...
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю что да. Но. ... но меня терзают смутные сомнения по поводу ленты. Я так понял метр это ее полная высота учитывая и надземную часть. Если так, то в земле выходит сантиметров 70 бетона, а сие маловато ежели почва пучинистая. Думаю повело ее, а учитывая дохлые столбы и большие пролеты вы получили то, что получили.
  14. Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Буратино в ночи
    Понятно.
    Варианты исправления есть?
    Или загонять бульдозер и делать всё заново?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если лента нормально армирована, и нигде не треснула, то я сомневаюсь в том, что её надо под бульдозер. Врятли метровая (по высоте) лента столь небольшой длины (15 м) вдруг выгнулась от сил пучения. Скорее её просто подняло бы всю, или справа/слева (в зависимости, где эти самые силы пучения к ней приложились бы). Поэтому, как мне кажется, бульдозера не надо. Надо всё ещё раз нормально рассмотреть и выяснить состояние (и ленты, и всех лаг, и крепежа листов). Потом делать выводы, какие силы и где были применены, и что с этим делать.
