Кирпичная печь для бани на газу
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sobola, 20.01.15.
  1. Sobola
    Sobola
    Sobola
    Протвино
    Цель поста найти информацию по таким печам, если они есть вообще.
    Железные печки я такие находил (у Куткина например), а вот кирпичные нет.
    Недавно купил дом и собрался строить баню на участке.
    Сразу скажу, я приверженец русской парной с прямоточными закрытыми каменками.
    У меня есть такая печь в бане на озере, где нет не только газа, но даже электричества.
    Печки пробовал разные. Сейчас я точно знаю, что печь мне нужна кирпичная,
    а не железная, и каменка мне нужна прямоточная, а не отделенная от топки.
    Почему хочу газ:
    1. Нет мороки с дровами. Тут несколько проблем (заготовка, сушка, мусор при топке, качество и тип дров).
    2. Нет этих плясок с бубном по оптимальному сжиганию дров. А эти мучения какой тип печи выбрать! Кузнецов или Васильев или еще кто, колпаковая или иная, нужна ли сухая щель или нет, как подавать вторичный воздух, нужен ли катализатор или это понты ... и т. д. и т. п.
    3. Не надо дожигать угли и настаивать печь 2-3 часа, нет опасности угарного газа.
    4. Нет пепла, не надо чистить поддувало.
    5. Наиболее важное для меня. Как бы я не прокаливал каменку, кое-где остается сажа.
    Как бы я не продувал каменку, все же остается немного пепла. Первая парка идет и с пеплом и с сажей. Немного, но есть, что не гуд для здоровья.
    6. Возможность автоматизировать процесс топки и даже делать его дистанционно.
    7. В перерывах между парками можно подтапливать каменку.
    Можно найти и другие плюсы. Можно сказать: "А как же дровянной дух, запах костра, эстетика огня?" Нет проблем. В комнате отдыха ставится камин. Дух же в парной создается настоями и травами.
    Может я чего не понимаю? Горелки газовые, с турбинами и без, есть, а печек кирпичных для газа не встречаю. Можно сказать: "Какие проблемы? Строй печь, суй в топку горелку и всех делов." Но ведь она должна быть немного иной, чем для дров. Тут не надо дожигать вторичные газы, не надо никаких катализаторов. Нужна ли ей вообще труба? Ведь в кухонной духовке у нас нет никаких труб.
    Короче, есть у кого какая инфа по таким печам? Может есть у кого опыт? Поделитесь.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. А печка любая подходит, если в ней есть колпак, то он должен быть просверлен, но правильнее всего обратиться в проектную организацию с моделью выбранной горелки и проектом печи и Вам сделают проект установки газовой горелки.
    Как-то Вы себя в тупик загнали.
  3. Sobola
    Sobola
    Sobola
    Протвино
    "в тупик загнали" Нет, просто нашел свой идеал)
    Послать человека в "проектную организацию" - это, извините, как на три буквы)
    Вы мне раскладку кирпичей дайте лучше. Впрочем, у вас ее все равно нет. Вы ведь
    железки делаете.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Sobola, какие проблемы-то! Кирпичную печь выберете у "кирпичников", а проект делать всё равно необходимо.
  5. Sobola
    Sobola
    Sobola
    Протвино
    Проблема в том, что у "кирпичников" я не нашел пока банных печей для газа с прямоточной закрытой каменкой. Для этого и написал этот пост. Если вы знаете такие печи - киньте ссылку.
    Таких печей есть много для дров, там много прибамбасов, которые вроде бы не нужны для газа, как-то подача вторичного воздуха, катализаторы, сухие щели и т. д. Я вообще вот сомневаюсь нужна ли труба для такой печи. Вот вы, например, в печах Куткина просто тупо засовываете горелку в топку стандартной печки? И все? Тепло ведь в трубу вылетает. Может надо делать печь в виде духового шкафа? Тяга вроде для горелки не нужна, дыма нет, а 500 градусов сделать в духовке не проблема.
    (если что я дилетант, не судите строго :))
    п. с. а зачем делать проект? газ у меня к дому подведен, стоит котел, вызову знакомого газовщика, он мне трубу в баню кинет и горелку подсоединит. Или я наивный и чего-то не знаю? У меня свой дом и свой газ не так давно.
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Печи на газу обычные прямоточки, с высотой топливника 35 см. перекрыт щелевым сводом.
    Размер печи и мощность газовой горелки зависит от объема парной.
    Лучше, чтобы печь всеми сторонами находилась в парной и занимала 1/4 - 1/5 площади парной. Если нагреваемые стены печи в парной развернуть в плоскость, то она покроет пол в парной - за вычетом площади основания печи.
    Мощность газовой горелки подбирается из расчета 1 кВт. на 1 куб. м. объёма парной .
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Sobola, ну вот Вам и @Sanek., в помощь. Тока смысла газ тратить нету.
    Я в 11,3-кубовой парной с банной печью КУТКИН получаю режим Русской бани через 45 минут, чётко 60х60, Вам для этого надо надо будет минимум 3 часа. И у меня большое сомнение, что у Вас это получится и через три часа. Проливная каменка - это не подходит для этого. Смысл тратить газ?
    Есть такое предположение. Нельзя писать, как у нас пишут " ВЫХОДА НЕТ". Правильнее писать "ВЫХОД "ТАМ" - указывать человеку направление ВЫХОДА. ВЫХОД - банная печь КУТКИН. Проще и ДЕШЕВЛЕ! Или наоборот!
  8. Sobola
    Sobola
    Sobola
    Протвино
    @Sanek., спасибо за ответ и совет, я правда не совсем понял след. предложение:
    Растолкуйте подробнее пожалуйста. Еще есть след. вопросы:
    1. Обьем парной будет около 15 кубов. Горелка, например, OHG3 (13-26 kВт/час).
    Насколько массивная должна быть печь? Каков вес каменки должен быть?
    2. Нужна ли труба вообще? Можно ли выпускать горячие газы через каменку прямо в парилку для
    ее нагрева?
    3. В комнате отдыха хочется поставить камин на дровах. Как лучше сделать: разделить печь и камин
    или сделать совместно? Предполагается расположить горелку со стороны комнаты отдыха.
    И еще, можете посоветовать горелку? У меня опыта совсем нет в этом деле. Разброс цен огромен.
    Вот есть например Сахалин-1 26квт, 11000 р. сделан кажется в Нижнем, а есть OHG3, сделано в Корее
    за 35000 р (Куткин вообще за 41.500 ее продает). Стоит ли переплачивать?
  9. Sobola
    Sobola
    Sobola
    Протвино
    @Просто прохожий, я не настолько богат чтобы покупать ваши печи.
    Вот ваш прайс на Премиум:
    50000 печка
    70000 отделка
    8000 экономайзер
    41500 горелка OHG3 (че так дорого кстати?)
    труба думаю будет еще штук 15
    Итого: 185 000
    Да я за такие деньги всю баню построю, а кирпичная печь с трубой мне обойдется в 20-25 штук, сложу я ее сам.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    1. Горелка подойдет. Для Вашей парной печь будет иметь размер 1020х1150 высота 182- 196см. Закладка в каменке весом в 150 кг. если будет парится не больше 5 человек. Если печь будет меньше размером (890 х 1020), то заряд в каменке нужно увеличить до 300-400 кг.
    2. Да. Да.
    3. Лучше сделать раздельно.
    4. Берите нашу. Стоит ли переплачивать...это надо у Куткина спросить.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что Вы сразу по ДОРОГОМУ.
    1. 35000 Стандарт
    2. Отделка от 1000 руб.
    3. 8000, если нужно греть воду, а так 4000 руб.
    4. По горелке все вопросы к $.
    5. Труба, если в бок, около 3000 руб.
    6. Монтаж 3-4 часа.
    7. Срок службы: неограниченный.
    Итого: попариться от 10 до 15 руб. через 1-1,5 часа.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нашу, в смысле, горелку? Это же, ДРОВА,
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вот именно)
  15. Sobola
    Sobola
    Sobola
    Протвино
    1. @Sanek., я правильно понимаю что в печи для газа нет необходимости
    делать подачу вторичного воздуха и делать зазор между шамотным ядром и стенками?
    2. И еще, обязательно делать щелевой свод топки из шамотного кирпича? Он здорово
    разрушается в этом месте. Нельзя ли заменить его на чугунные колосники?
    3. Еще вы мне не разьяснили вот это
    Скорее всего буду делать 4х3.5 кирпича, у меня есть такой проект и раскладки. Камней пусть будет побольше. 300 кг должно ведра на 4 хватить поддавать. Трубу хочется как-то в каминную вывести, не делать же 2. Я видел у Кузнецова банные печи совмещенные с камином в комнате отдыха, но раскладок не нашел. А сам без раскладок я не придумаю, опыта мало.
