Газулька для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Винтик47, 20.01.15.
  1. Винтик47
    Винтик47
    Винтик47
    Гатчина
    Купил 2 года назад генератор, не знаю кому как мне нравиться и легкий и не огромный. Одна проблема нет переключателя скорости оборотов) брал с рук за копейки, умотался провалочиной регулировать) Сегодня с сынишкой решили исправить сие безобразие. Все запчасти от горного велика который благополучно скончался под автомобилем. Вот что у нас получилось. Мне понравилось, каждое переключение прибавляет оборотов, не то что горжусь сим творением просто мало ли кому пригодится) Всем удачи !
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Простите, а для чего менять обороты? Они должны быть оптимальные, для получения частоты 50 гц.
  3. Винтик47
    Винтик47
    Винтик47
    Гатчина
    У меня на нём отсутствует часть механизма и работает на достаточно низких оборотах, при подключении большой болгарки макита к примеру захлёбывается,приходиться бежать тянуть проволочку, по этому пришлось выдумывать, другое дело на другом генераторе, у меня ещё есть побольше дизельный со стартером тот по мере надобности сам добавляет. Но он тяжелый и использую редко а этот и на стройке и на выезды на несколько дней в лес. К примеру лампочка над столом и на малых оборотах замечательно светит, к чему на всю катушку разгонять? Я конечно не спец в электричестве как и во многом другом но делаю всё своими руками и получаю удовольствие а показал то что сделал исключительно как идею а не руководство к действию.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Тады ой! Не поспоришь, у меня генераторы работают, иногда правда, на различные нагрузки, в том числе на холодильные агрегаты, а там частота принципиальна. А в целом, очень здравая идея, позволяющая дискретно менять обороты двигателя.
