Проектируем СИП дом (около 150 кв. м.)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Madeightfinger, 20.01.15.
  1. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добрый день! Проект дома я нарисовал достаточно давно, но вот только сейчас решил перерисовать под размеры плит SIP и заодно получить реальную критику планировок и дома в целом.
    Итак:
    1.
    Регион застройки - Саратов
    2. Планируемые материалы для строительства - SIP панели
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Прямоугольный участок 30х30 метров. Уклон порядка 4 метров на весь участок. Уклон в сторону Северо-Востока, скорее всего в этом же направлении будет распологаться и сам дом. Чтобы смотреть в сторону уклона.
    Фотография сделана с дороги. Через 3 метра начинается участок и идет вниз.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - Я, Жена, сын (2 года) и еще одного ждем.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) -
    Спальни, одна внизу, два наверху, по минимальному размеру сложно сказать. 2 санузла, по одному на этаж. Второй свет не нужен. Кабинет на втором этаже.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - где то читал что это требование не всегда валидно, может я ошибаюсь, сейчас котельная порядка 13 метров, если будет необходимо, увеличу.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    через корридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    да
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    наверное излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    Очень нравится все что показывают на жилищных выставках в финляндии, плюс в душу запал вот этот проект:
    Но дом, слишком большой, и уж точно выходит за наш бюджет, поэтому был переработан в следующее:
    Сейчас подробно занимаюсь планировками первого этажа, пока вот что получилось:
    Надеюсь получить советы по планировке первого этажа, а сам пока пойду рисовать второй.
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Madeightfinger, немного не в тему, а почему именно сип панели? Если дело в бюджете, почему не каркасник? цена сопоставима, но каркасный дом имеет значительные преимущества, на мой взгляд.
  3. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    @dancer-ku, душа лежит к сип. Меньше вероятность того что накосячат строители.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Классное место.
    Резкий перепад рельефа - мечта архитектора - уровни. Удачи!
    По планам критиковать рано - их нет.
  5. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Как это рано? Первый этаж уже выложил же:) Или нужно доработать? Если да, то как?
    И огромной спасибо за пожелания!
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если бы Вам такое показал архитектор и назвал бы это работой - в каких выражениях Вы бы оценили этот труд?
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Madeightfinger, смотрите, 1 удобно ли из тамбура в кухню-гостиную сразу?
    2 котельная маленькая
    3 лестница либо не уместится либо будет крайне не удобна
    4 мало окон, окна должны быть в котельной, желательно на лестнице и сан узле.
    5 коридор какой то никудышный.
    Чтобы оценить планировку более тщательно, сделайте расстановку мебели, сразу все поймете, а если нет, другим будет проще оценивать.
    Я бы даже в качестве базовой, такую планировку не посоветовал.
  8. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Я не архитектор, и не выставляю на суд готовый проект. Я думал что в этой ветке форума не только обсуждение готовых преоктов, но и интерактивное обсуждение различных вопросов прямо в процессе создания проекта.
    Собственно в названии темы так и написано "проектируем" - то есть процесс не закончен. Просто мне проще спросить совета на стадии создания, чем налопатить ерунды, а потом исправлять.
    Если ошибся веткой и тут обсуждают только готовые на 100% проекты, снесу или перенесу тему.
  9. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    1) тамбур планировался в качестве прихожей-раздевалки, не хочется откусывать площадь от гостиной ради комнаты с обувью
    2) 15 кубов минимум?
    3) Лестницу рассчитывал достаточно долго и советовался с гуру с форумхауса. Вроде все получилось в пределах нормы. Позже выложу проект лестницы.
    4) Согласен, буду добавлять.
    5) Не совсем понял о чем речь, тамбур?
    А что вы бы посоветовали в качестве базовой планировки, с учетом того что увеличивать площадь дома не возможно.
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Madeightfinger, в таком виде очень сложно оценивать, нужен вид сверху + размеры хотя бы, а лучше еще и мебель нарисовать основную.
    Вот тут тамбур в более правильном месте, на мой взгляд.
  11. Shitroman
    Shitroman
    Shitroman
    Череповец
    @Madeightfinger, в какой бюджет планируете коробку с сборкой?
    Сейчас себе собираюсь строить тоже но чуть побольше. Нашли классный проект и были внутри просле отделки-круть. Немного фото есть здесь, альбом про ирдоматку.http://vk.com/chzp35 габариты 9*9+ пристройка 7.5*4.5 итого 260м2 + чердак 60м2. 1.8млн с сборкой примерно. Про отопление в этих домах стоит система проточной вытяжной вентиляции (около150тр) которой при наличии газового котла на входе можно отапливать весь дом без радиаторов и труб отопления! У них там газа пока нет, сейчас стоит в качестве основного отопления потолочные маты плэн зебра http://www.spb-rost.ru/zebra_ot_proizvoditelya.html. итог: самой холодной зимой все расходы на электричество составили 6тр. (Это со скважиной, светом и пр)
  12. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добрый день! На коробку (с фундаментом) со сборкой и кровлей планируем потратить порядка 1.5млн.
    Фотографии посмотрел, большой дом, хороший!
    Про отопление, пока склоняюсь к газу, но это еще не окончательное решение, надо считать. Застройщик тоже предлагает инфракрасные панели в качестве отопления.
  13. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    В данный момент проект выглядит вот так. По внутренним помещениям, я практически достиг полной гармонии. По внешнему виду пока что нет, выглядит простовато-туповато. Надо думать.
    Второй этаж:
    Первый этаж:
    Критика принимается! И приветствуется!
  14. Shitroman
    Shitroman
    Shitroman
    Череповец
    А почему не хотите взять готовый проверенный проект, а хотите на себе проверить мастерство проектировщика и архитектора? Проще готовый перекроить под себя чем рисовать с нуля. А ещё и расчёты.
  15. Shitroman
    Shitroman
    Shitroman
    Череповец
    Когда я консультировался, мне чётко сказали что лестница должна находится в самом холодном месте дома, т. е. никак не в гостиной. На рисунке лестница кажется вообще неудобной. Санузел не граничит с кухней-лишние затраты на коммуникации. Котельная через туалет тоже неудобно. Наверняка там на первом этаже будет стоять ванная + унитаз- не пройти.
