Покритикуйте схему щитка в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем seriega, 20.01.15.
  1. seriega
    seriega
    seriega
    После переноса стен была переделана электрика в трехкомнатной квартире.
    Электрик предложил сконфигурировать щиток в данной конфигурации (см. файл) автоматами с представленной ниже спецификации:
    Из пожеланий:
    Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно (т.к. фактически УЗО ставится на 2 помещения).
    Иметь защиту от перепадов напряжения для сложнобытовой техники (духовка, плита, холодильник, телевизоры в спальне и гостиной) (электрик для этого предложил реле напряжения).
    Ну и оптимизировать (цена/качество) разделение по группам и защите УЗО.
    Для сведения:
    Кондиционер N1 в спальне, N2 - в гостиной, проводка своя.
    Бойлер, стиралка и сушильный автомат расположены в С/У, проводка своя
    Щиток общеплощадочный, т. к. места там достаточно для размещения всех автоматов.
    Из ТЗ:
    Плита 7,6 кВт
    Духовой шкаф 3,6 кВт
    Бойлер 2/4 кВт
    На балконе обогреватель 2 кВт
    Покритикуйте, есть ли право на жизнь у такого щитка?
    Спасибо
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Плита и духовка одно и то же или нет? - своё УЗО
    Посудомойка - своё
    Стиралка+сушилка, можно попробовать под одно
    Бойлер - свое
    Свет - своё
    Кондеи - лучше на каждый по линии АВ+УЗО
    Обогреватель на балконе -своя линия с УЗО.
    Ну и остается одно - два УЗО на всё остальное.
    Пока (!) всё, ещё править.
    После счётчика желательно 63А 100мА S УЗО, если там никак, то в квартире после рубильника, который должен быть ампер на 100. не меньше или соотв. АВ
  3. seriega
    seriega
    seriega
    Плита и Духовка - от щитка 1 линия, но потом она разделяется на 2 потребителя.
    Свет объединен с бытовыми розетками комнат...
    А по номиналам автоматов и УЗО есть замечания?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @seriega,
    Сечение вводного кабеля какое?
    "Рабочие розетки кухни" на 16А, плита + духовка 32А,
    кабель 3х6?
    Тогда автоматы на этих линиях должны быть 10А
  5. seriega
    seriega
    seriega
    Вводного кабеля нет, тк все от коробок сведено в этажный щиток.
    По плите с духовкой да... Но потом он разветвляться на 2 вывода 3х4 и 3х2,5.
    Если 10А, то на группу нагрузка до 2,2 кВт (10х220=2200Вт)? Не мало ли?
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда разделяйте свет и розетки, т. к. 10А - по меньшему (свет)
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Значит на эту линию автомат на 16А не больше
    Сечение кабеля, который подключен к АВ 63А в этажном щитке. Для 63А кабель должен 3х16, а если кабель 3х10, тогда автомат на 50А
  8. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    50 А на 10 мм2 не много?
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  10. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    А если учитывать обычно заниженное сечение кабеля и соседнюю ветку про токи короткого замыкания?
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    У Вас Кольчугино недалеко, там кабель вроде приличный.
  12. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Меня больше смутила тема про ток КЗ.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А сколько надо?
  14. danxee
    danxee
    danxee
    По американскому калибру проводов (AWG) площадь 10мм2 это примерно AWG7, а такой провод рассчитан где-то на 45А и нагреется до 60 градусов при этом.
    См википедию по теме "Американский калибр проводов".
  15. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Я бы больше 40 не советовал.
