1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Одноэтажный дом 9х11 в Ростовской области. Фотографии процесса стройки
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Ivanalex, 19.01.15.
  1. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Таганрог Ростовская обл.
    Приветствую пользователей форума. Меня зовут Иван и я хотел бы выложить фотографии стройки своего дома.
  2. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Участок расположен на юго-западе Ростовской области. 15 соток (18х85). Буду благодарен за советы и критику. Возможно кто-то не повторит мои ошибки.
    Выражаю благодарность всем участникам форума! Очень помогли Ваши советы.
  3. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    План дома придумал давно, приму критику, хотя не жалею почти ни о чем. Требования - простота, небольшой размер (строю своими силами), возможность пристройки мансарды, не меньше 2 спален.
  4. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Начал весной 2013 г. В мае добывал камни для фундамента (4 камаза).
    Фундамент решил делать бутобетонный. Глубина - 1 м под землей, 0.6-0.8 над землей. Арматура - через 0.5 м (5 колец). 2013_07_14_2.JPG 2013_07_18_1.JPG
  5. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Использовал композитную арматуру диаметром 12 мм. Связывал "лесенкой". И укладывал после очередного слоя бетона и камня. Делал следующим образом: заливал бетон, укладывал камни (как наполнитель), вибрировал, чтобы бетон проник всюду в выемки камня. После того как проделал эту операцию по кругу. Прокладывал арматуру и повторял. Камни укладывал с перевязкой.
  6. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    На выходе на уровне земли выровнял все стороны фундамента по горизонтали. Цоколь выкладывал из другого камня (привозной купил). Он более правильной формы и совершенно не впитывает воду.
    С лицевой стороны клал камень под расшивку, изнутри заливал бутобетоном и армировал
    На последней фотографии мой папа - самый надежный помощник. :)
  7. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Почти готово к заливке. На цоколь ушло три миксера (15 м3 бетона). Остальное заполняли камнем, который опалубки вокруг на фотографиях. Облицевать со всех сторон не успел. Так как строил после работы, а уже была осень, то времени до темна было мало. С огорода и глухой стены решено было выставить опалубку и заливать. Класть получалось медленно. До этого никогда кладку делать не приходилось. 2013_10_23_3.JPG 2013_10_23_4.JPG
  8. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Результат: 2013_11_19_4.JPG 2013_11_19_5.JPG 2013_11_19_4.JPG 2013_11_19_5.JPG 2013_11_19_8.JPG
  9. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    После этого была выкопана сливная яма (3х3х3). И освободившимся грунтом был засыпан цоколь. Так была встречена зима 2013-2014
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Подписался на тему. Буду следить за развитием
  11. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    В марте 2014 откркыл сезон второй. Начал с введения канализации в дом и водопроводной трубы. Так как участок в деревне и водопровода нет - вода будет поступать из скважины. Канализационную трубу проложил через отверстие в фундаменте, которое оставил при заливке. Уклон - 2 см на 1 м. Все углы - 45 градусов. Для водопровода использовал трубу 32 мм в утеплителе и канализационной трубе (для защиты). Глубина в земле - 1,3 м. 2014_03_22_3.JPG 2014_03_22_5.JPG 2014_03_22_6.JPG 2014_03_22_7.JPG 2014_03_22_8.JPG
    Выложил люк для поворота канализационной трубы: 2014_03_27_3.JPG
  12. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    27 апреля начал кладку. Облицовочный кирпич и газоблок были куплены зимой заблаговременно в полном объеме. Кирпич - "Донская керамика" г. Ростов-на-Дону, газоблок - "Масикс" ростовского производства 625х250х300. Стены первого этажа клал на 300 (широкая стена). Сейчас думаю, что это перебор.
    На облицовочный кирпич нанял знакомого каменщика, учился у него, клал рядом с ним. Фундамент по горизонту и диагоналям получился довольно ровный. Принципиально не хотел пилястры и обрамления окон. Вот и первый заметный просчет. На фундаменте не удавалось уложить ровное число кирпичей. Можно было расширить стены и класть кирпич "с нависанием", сузить стены, или подрезать кирпич на 3/4. Решил один кирпич на каждой стороне подрезать на 3/4. 2014_04_18_3.JPG
    Сначала клал кирпич, вслед начал - блок. 2014_03_27_2.JPG 2014_04_29_1.JPG 2014_04_29_2.JPG 2014_04_29_8.JPG
  13. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Первый ряд клал на цементный раствор. ОООчень долго:). Последующие - на клей для газоблока "арболит". Как видно на предыдущих фото оставил отверстия под лаги для деревянных полов. Полы изначально хотел деревянные. Опять просчет, сейчас подошол к полам и понимаю, что следовало делать отверстия почаще. Сейчас они через 625 мм. Возможно замурую часть из них и буду ставить бетонные столбики в нужных местах для опоры лаг.
    Через 4 ряда армировал блок арматурой диаметром 10 мм.
  14. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Время шло, стены росли: 2014_05_20_4.JPG 2014_05_30_1.JPG 2014_05_30_3.JPG
    Здесь видна труба вентиляции для канализации. Решил пустить ее между кирпичной и блочной стенами. Там как-раз 30 мм + на 20 мм подрезал блок 2014_05_30_5.JPG
  15. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Для окон использовал уголок 90х90 (блок) и 100х100 (кирич): 2014_07_18_3.JPG
