1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Замена нижнего венца на пятой стенке в рубленном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Yacych, 19.01.15.
  1. Yacych
    Yacych
    Yacych
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь подскажет: возможно ли поменять нижний венец на пятой стенке дома, не кусками а целым бревном. Вся проблема в том что на этой стенке стоит русская печь и мне не хотелось бы ее разбирать. дом 10х10 метров.
  2. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Вообще печь не должна быть завязана со срубом, так уж видать строили некоторые строители самоучки
    а у вас у русской печи вообще какой фундамент?
    а то у нас тоже русская печь была завязана с пятой стеной, в итоге при ремонте-подьеме дома пришлось подставлять столбы под эту стену и "отвязывать"(отпиливать) нижний венец, который проходил под одной из сторон печи, иначе никак
    малого того (до ремонта дома), так еще когда дом стал садиться, стало "ломать" печь
  3. Yacych
    Yacych
    Yacych
    Полностью согласен печка не должна стоять на срубе. У меня печь стоит на столбах деревянных. Вы меняли целиком бревно или кусками? а какой размер дома у вас, и сколько домкратов ставили при подъеме пятой стены?
  4. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Дом где то 7*9, у меня, 4 кирпичных столбика высотой где то 30см, на них стоит сруб печки до уровня пола, а выше пола начинается печь
    так вот нижнее бревно пятой стены проходило сквозь одну из стенок сруба печи, мы сначала поставили по столбику под это бревно с обоих сторон сруба печи, а затем рядом со столбиками его просто отпилили, ну короче кусок этого нижнего бревна остался в срубе печки
    блин понаписал, сам мозги сломаешь)
    я незнаю, может у вас по другому завязка с пятой стеной,
  5. Yacych
    Yacych
    Yacych
    У меня по другому, печь стоит на пятой стене и половых лагах, которые в свою очередь подперты столбами.
  6. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    А фото у вас нет?
  7. Yacych
    Yacych
    Yacych
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    А сколько еще бревен в 5-й стене ниже уровня печки? Если 2 и более - то я думаю, ничего страшного не будет, если это нижнее бревно вовсе убрать и ничем его не заменять. Ну, подставить несколько городков под оставшееся нижнее бревно... Или я че-та не догоняю? Фоток бы, конечно, для лучшего понимания... У Вас дом 10 на 10 м. И что, всего один переруб? Да еще из целых 10-метровых бревен? Поподробнее бы...
  9. Yacych
    Yacych
    Yacych
    Завтра фотки выложу. Ниже печки 2 венца.
  10. Yacych
    Yacych
    Yacych
    Сразу не получилось, скидываю 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG
