Печь на дровах для отопления и ГВС дома 140кв.м реально ли это?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Bolt12Rus, 19.01.15.
  1. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Есть мечта построить домик там где нет газа но есть много дров +электричество. (Вернее газ есть но подключение очень дорого). Дом ПМЖ, 2 этажа 140м2, стены планируются монолитный арболит 50см. По электричеству планирую добиться чтоб выделили 15кВт.
    Для себя хочу понять-реально ли топиться дровами при необходимости (ночью например или когда в доме никого нет) подтапливая электричеством, не превращусь ли я при этом в кочегара и не прокляну всё на свете?
    Ориентировочно для себя вижу как вариант отопительно-водогрейную печь Термофор Гидравлик Студент http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/ugolnye/gidravlik/ на 16 кВт либо Гидравлик Инженер (но она уже сразу на 26кВт) Из описания понял что в них есть возможность встроить ТЭНы, что как бы позволит при соответствующем подключении подтапливать остывающую СО утром. Эти модели-просто попались на глаза, возможно кто-то посоветует что-то более эффективное либо надежное либо дешевое. Возможно взять печь ещё мощнее и соорудить ТА? Бойлер косвенного нагрева для гвс я считаю нужен однозначно, по его марке пока не определился. Возможно если делать ТА то для гвс просто опустить змеевик в него, вопрос-будет ли работать?
    Ещё как вариант-сложить каменную колпаковую печь длительного горения, по форуму я понял что можно добится 2-3 закладок в сутки. Но с ней надо тщательней продумать планировку, водяное отопление в этом плане выигрывает. И с гвс надо будет решать что-то отдельно. Но зато она полностью электронезависима и не боится заморозки.
    Прошу сильно не ругать, а если идея осуществима-подсказать модели подходящих котлов, примерное количество топок в сутки, примерный расход дров при этом на зиму. И было бы вообще замечательно если поможете прикинуть стоимость оборудования, чтоб понять стоит ли связываться вообще или искать участок с более дешевым газом.
    Заранее Спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я бы остановился на этом варианте. И вот почему:
    1. Камень будет отдавать долго тепло.
    2. заранее расчитывается обьем теплообменика, изготавливается и печник предусматривает место для него.
    3. 2-3 закладки в сутки уже результат.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо.
    Это верное решение, а без ТА будете работать кочегаром.
    Такие ТА есть в готовом виде, информация есть в интернете. Только определитесь с необходимой Вам мощностью. Но это, имхо, плохой вариант, т. к. потребует большого, слишком большого, объёма ТА. Считаю вариант с электрическим водонагревателем более приемлемым.
  4. windsun
    windsun
    windsun
    Остановитесь на печном отоплении! Как варианты: по печке на этаж, в каждом помещении и в целом по дому. Отдельно - "титан", работающий на твердом топливе или теплообменник на одной из печей с баком-аккумулятором.
