Фундамент под кирпичную печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем kone4nik, 19.01.15.
  1. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Задумал начать строительство баньки будущим летом из газобетонных блоков с кирпичной печью. Возник вопрос в устройстве фундамента. Под наружные стены планирую ленту 250х500, под внутренние перегородки 200х500. Печь предварительно размером 3,5 х 4 кирпича. Хочу, чтобы одна стена печи с топкой находилась в КО, остальная часть - в парилке. Как правильно отлить фундамент: полностью монолитным или под печь отливать отдельно? При последнем варианте смущает "аппендикс" под кусок внутренней стены: достаточно ли у него будет жёсткости?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это Вам надо в соответствующем разделе спросить у спецов по фендаментам. А по логиге надо монолит, поскольку частично печка будет стоять на ленте.
  3. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Тоже думал сначала там спросить, однако решил, что этот вопрос ближе к печам.
    Искал по форуму аналогичные вопросы, точно такой вариант не нашёл, но в похожих случаях многие склоняются к раздельному фундаменту
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это когда печка стоит у стенки. У Вас будет в проеме. Если случатся подвижки, то печку порвет. Хотя и так порвет. Кирпич в банях живет совсем мало. Рвет по причине резких перепадов температуры или изнутри камнями давит. Если баня без посточнного отопления а печка не правильно сделана, то это выкинутые деньги. Конечно парок только в закрытой каменке получается нужной кондиции.
  5. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    не совсем понял - порвёт, если будет монолитный фундамент или порвёт, если будет отдельный фундамент? Или порвёт, потому что порвёт, без связи с типом фундамента?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если отдельный, но печ встанет на 2 - фундамент и ленту под стеной. Ленту не хорошо разрывать.
  7. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Нет, я как раз в случае раздельных фундаментов разорву ленту под стену и там будет только фундамент под печь. В данном случае меня волнует жёсткость получившегося "огрызка".
    Как вообще люди делают подобные фундаменты? Может у Вас, @Fire Place, есть ссылки на примеры?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У меня нет. Сходите в раздел по фундаментам. Сам тип фундамента под дом зависит от почвы, грунтовых вод, материала стен. Надо с этого начинать.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Так как показано на схеме будет норм, при условие грамотного армирования.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Думаю что спецы по фундаментам будут против разрыва ленты. Если огрызок начнет поднимать, то он порвет основную ленту. На пучинистом грунте это будет точно, вопрос времени.
    Если делать так, то я бы пустил две целых перемычки (между ними) фундамент печи, а к этим перемычкам привязал бы концы центральной ленты.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Для гарантии надо заглубиться на глубину промерзания. т. е. более 1м тогда можно и все замонолитить в одно целое. я привык что у нас тут кругом глина. -порвет все к черту если мелко, МЗФ -больше для сруба подходит А блоки -боязно .
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Более одного метра - это ниже глубины промерзания - 1,6 метра. Лучше делать ленту на буронабивных сваях не заглубленную. У меня так сделано, дом из пеноблока. Все ровно уже 5 лет, хотя почва выпирает каждый год. Отмостка зимой на 2-3 см поднимается.
  13. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    @Fire Place, спасибо за совет. Грунт у меня - песок, хоть УГВ и высокий, однако не пучит. Построил мастерскую 7х4,5 на подобном фундаменте, только стены из силикатного кирпича, нигде и ничего. Однако окончательного решения по фундаменту пока не принял.
    Вот интересно, как вообще устанавливают печи в таких случаях (в разрыве стены)? На форуме встречал советы по устройству фундамента под печь в виде буквы "П", но там были уже готовые ленты под стены и печь заранее в этом месте не планировалась.
    Жаль практиков не слышно :(
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я бы делал так. Если под печь отдельный, то проложил бы ЭППС 30 мм между соседними лентами. Или вообще монолит.
  15. kone4nik
    kone4nik
    Киров
    - логично, только применительно к моему случаю лучше будет так:
    Единственный минус: повышенный расход бетона и затрат моих сил.
    Сейчас грубо прикинул давление фундамента на грунт: от стен - 5,6 т/кв. м., от печи - 3 т/кв. м., различается почти в 2 раза, правда не знаю, что мне это даёт...
