1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Железобетонный каркас дома со вторым светом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jumirom, 19.01.15.
  1. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    Привет!
    На данный момент есть фундамент и цоколь дома размерами 12 х 9 метров.
    Во вложении голубым цветом выделен фундамент лента, 400 мм высотой, 600 мм шириной.
    Ступенчатый, так как дом на склоне. Желтым - цоколь из ФБС 300 мм толщиной.
    Колоны каркаса и армопоясов 300х300 мм, армирование 16 арматурой, 4 прута, поперечное 6-я, через 100 мм.
    Вопрос в следующем: возможен ли такой верхний армопояс? Не параллельно нижнему, а под углом около 20 градусов. Для того, чтобы последствии сделать кровлю наслоенными стропилами.
    Спасибо.
  2. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    В настоящий момент дела обстоят так:
  3. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    UPD: в первом рисунке ошибся с отображением колонн в цоколе. Ну и стропила наслонные конечно (Т9)
  4. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    Планируемая планировка
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Jumirom, Можно конечно так сделать, только зачем? Центральная стена у Вас есть, то есть, для конькового бруса опора будет. А дальше всё стандартно, на стены мауэрлат, по центральной конёк на стойках и на них укладываете наслонные стропила.
  6. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Dimastik25, идея в том, чтобы сэкономить на перекрытии и немного переплатить за чуть большую площадь утепления. То есть, будут треугольные потолки. Из плюсов - объем в кухне-гостиной и антресоли в спальнях и санузлах.
    Сама идея стандартна для наших краев - монолитный железобетонный каркас с заполнением газоблоком. Просто на форуме не нашел примеров арпопояса не параллельного горизонту. А совсем исключить эти наклонные балки мешает сейсмика.
    Хочется такой потолок:
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я вот тоже думаю о наклонном армопоясе в полумансарднике. Как варианты:
    1) опалубка столба под конек, опалубка столба в углу дома, те гдде мауэрлат ляжет, в опалубку арматуру, к арматуре привариваем профиль ну трубу или швеллер как раз в качестве наклонного элемента ну и места сварки заливаем бетоном
    2) вместо профиля арматура вокруг нее опалубка но уже 4 стенная, те сверху закрытая и с окошком для заливки около конька, далее заливка бетоном
  8. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @АлексейСеменов, вот по Вашему 2-му варианту как раз интересно, при каком угле кровли можно обойтись обычной опалубкой, т. е. не закрытой сверху.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Может не нашли, потому что классически его и не бывает наклонным, разорванным, ступенчатым и др...в зависимости от фантазии исполнителя?
    Но тут вопрос в ином..если надо под какое то архитектурное решение подгонять конструктив, то может надо смотреть конкретный случай, нагрузки и принимать решение уже не типовыми узлами, а индивидуальным расчётам?
    Не вижу проблем с показанным вами рисунком...продолжением или фрагментом армопояса, может стать и металлическая ферма, швеллер, двутавр..в зависимости от конкретной задачи.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Боитесь не затечет как надо бетон? В открытую можно лить при малом уклоне и более прочный бетон, думаю 15 градусов и м500 срастутся, но лучше у спецов по бетону узнать. Как вариант трехсторонняя опалубка, сверху петельки из проволоки или уголки прикручены, заливаем от нижнего края и задвигаем верхнюю крышку (доску) по мере заливки, крышка и прижимается уголками или петельками как в школьном пенале
    Или нарезать верхнюю крышку по 50 см и прикручивать саморезами эти куски и лить по 50 см
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Боится", что работать не будет " как надо"...а надо так, как работать должна неразрывная жёсткая балка.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Можно отлить на земле, а потом установить.
