Help. СО 2 этажа. 130 метров. радиаторы + теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем idenisk, 19.01.15.
  1. idenisk
    idenisk
    idenisk
    Добрый день!
    Прошу помощи.
    Планируем делать систему отопления своими руками.
    В наличии дом 130 метров. 1 этаж + мансарда. Стены кирпич 50 см, второй этаж дерево + утеплитель. Газовый котел Navien 13 в наличии, поэтому будем запускать систему с ним. В дальнейшем заменим, если понадобится.
    Радиаторы алюминиевые на первый этаж 38 секций. второй этаж 40 секций.
    Трубы ППР 25, армированные стекловолокном.
    Прикрепил примерную схему дома и расположения отопительных приборов.
    Планирую совместить радиаторы и теплый пол.
    Вопросы.
    1. Работоспособна ли схема
    2. Нужен ли дополнительный насос для прокачки системы (в котле он есть)
    3. Нужен ли дополнительный расширительный бак (в котле он есть)
    4. Обратка с мансарды будет входить в обратку первого в точке "А" и все это в котел. Правильно ли это
    Спасибо за помощь!
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На ваших схемах ничего не видно
    Бак расширительный нужен, котлового на такой объем не хватит, считайте примерно 10% от объема теплоносителя.
    Диаметр труб подойдет, котлового насоса хватит
  3. idenisk
    idenisk
    idenisk
    Правильно ли я понял, что всего будет 2 насоса. Один на теплый пол. Один на общую систему.
    Так же, загрузил корректные схемы
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Выходит так, один котловой второй на подмесе теплого пола
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ещё вариант...
  7. idenisk
    idenisk
    idenisk
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Начать с 32-й трубы с последующим уменьшением до 20-й. Система - небольшая, радиаторов мало и они невелики. И ваш вариант рабочий и то, что я предлагаю (в вашей схеме - больше метраж трасс и маловат диаметр). Второй этаж можно 25-й раскидать...
  9. idenisk
    idenisk
    idenisk
    Трубы уже купили 25 и все фитинги к ним. Это критично, чтобы трубы были больше?
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я перестраховщик;), поэтому предпочитаю делать и считать с запасом... Радиаторы, диаметры, крепежи...
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Подключение к радиаторам какой трубой (диаметр) хотите делать?
  12. idenisk
    idenisk
    idenisk
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Перебор! Есть у вас радиаторы в 4-6 секций? Зачем 25-е подводы?
  14. idenisk
    idenisk
    idenisk
    Всего один радиатор 6 секций. Его бы лучше заузить?
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    В какой местности проживаете?
