Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Здравствуйте! Меня зовут Елена и я древоголик:hello::)
    Строю деревянный дом. Третий год. На генераторе. Но! Впереди забрезжила светлая перспектива. В смысле перспектива света. :aga: И одновременно с кризисом я начала магические действия по его приманиванию: поставила столб, установила ВРУ, сделала повторное заземление, подсоединилась к новопостроенной линии от транса 0,4кВ, который установлен сразу под трансом 10кВ и я, после этого великолепия, первая:|:. Правда пока есть один существенный нюанс - к трансу на 10кВа пока ничего не приходит. :)]
    Но я не сдаюсь и продолжаю действовать так, как будто всё хорошо.
    Итак, ТУ на 15 кВт, 380V. :cool:А пока шла стройка и надежды были только на 220V, часть разводки линий от будущего ГРЩ к переферийным потребителям (сарай, гараж, беседка) было проложено кабелем 3х2,5 в ПНД трубе и надёжно закопано с сигнальной лентой.
    В разное время разными путями в норке скопилось некоторое количество элементов щитового оборудования, которое бы хотелось с толком использовать. Особенно усиливает это желание посленовогодние цены на комплектующие. :flag: Набор не самый бросовый и не так, что бы с миру по нитке. :flag:
    АВВ: Диф. автоматы DS201 тип АС на 16А/30mA 8 шт, DSH941R тип АС 10А/30mA -1шт, DSH941R тип АС 16А/30mA -1шт
    УЗО F202 тип АС 40А/30mA -3 шт, 25А/30mA -1 шт
    УЗО F204 тип АС 100A/300mA - 1 шт
    АВ 3Р 32А
    АВ 1Р в ассортименте
    Реле напряжения РН-113 - 3шт
    Кроссмодули 4х11 и 4х15 (Legrand)
    Попытка привлечь проектировщика без заказа комплектующих провалилась. :(
    Со щитками на 220 я вроде справляюсь. Но теперь надо как-то эту кучу вводных свести в один ГРЩ:aga: и попробовать распределить нагрузку по фазам.
    Вот что есть из поясняющих картинок.
    Буду признательна за любое внимание к теме:hello:
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А подробнее можно?
    Проектировщики грамотные в Питере есть, комплектухой они, насколько я знаю, не торгуют. :faq:
    Есть и прекрасные специалисты, которые выполняют сборку щитов на самом высоком уровне. :super:
    Что-то здесь не то... :no:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А зачем? Может причиной стало не отказ в закупке "комплектухи", а ограничение свободы творчества в виде навязывания своих комплектующих. :nono:;). Хотя, если честно, я в своём списке ничего лишнего не вижу. :aga:
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да нет, ничего... Просто поинтересовалась.
    Творите... :aga:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Картинка на неотключаемые линии и бесперебойное питание - полное фуфло, и это еще мягко сказано. :close:
    Это где же Вам такое наваяли ?
    Подключить под одно УЗО - котельную, сигнализацию, прожектора во дворе, холодильник и ...торшер с телевизором? :faq:
    Ума палата, точнее полный бред. :(
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нигде. Сама ваяла.
    Ну почему же сразу бред? :)]
    Логика такая: кончилось электричество (ремонтные работы). Что должно продолжать работать? Котельная (насосы, термостаты), ЛОС, холодильник. Но заряд аккумулятора кончился и я приехала завести генератор. Мне как-то надо въехать на участок? Значит - привод ворот. Но он на одном автомате с прожектором. Так же как и второй прожектор объединён с ЛОС.
    Завела я генератор, жду окончания работ и смотрю ТВ сидя в кресле под торшером (единственным источников бытового света) :cool::)]
    А вот сигнализация, может и лишняя. Она обычно со своим ИБП идёт.
    Я не утверждаю, что это правильно. Я просто объясняю свою логику.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Сигнализацию запрещено под УЗО подключать.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вычёркиваем:pioner:.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Бред потому, что под одно УЗО таких потребителей не подключают. :no: :no: :no:
    При неисправном прожекторе останетесь без отопления, септика. холодильника и телевизора с торшером. ;)
    И генератор тут не поможет, :no: т. к. УЗО отключит всю группу. :close:
    И вообще непонятна схема подключения этого генератора. :(
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    В целях общего развития - почему?
    В ПУЭ об этом точно нет. В инструкциях к сигнализациям тоже...
    Может это к каким-то конкретным моделям?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Допускается. но только под отдельное, и больше ничего кроме сигналки. :no:
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если я правильно Вас поняла, то решением проблемы является вывод прожекторов из этой группы? Тогда, наверное, самым оптимальным будет их присоединением к Диф. автомату "розетки котельной прочие". Ничего жизненно важного там не предвидеться. :um:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :no: :no: :no:
    Поняли неправильно.
    Котлу и сигнализации - по отдельному УЗО, на сигнализацию можно и не ставить.
    Можно остаться без освещения, торшера с телевизором, но отопление должно работать.
    Если разморозите весь дом. то затраты на ремонт отопления в десятки (сотни) раз могут превзойти стоимость отдельного УЗО. :close:
    У Вас вся неотключаемая группа сделана неправильно. :(
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сигнализацию уже вычеркнула. Прожекторы тоже.
    Ну так я и вынесла на обсуждение, что бы сделать правильно;)
    Если УЗО на котловую группу и УЗО на всё остальное, то станет нормально?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, нормально.
    Но под отдельный диф. отопления только котел, если вдруг какое то отдельное оборудование котельной (циркуляционные насосы), то их отдельно.
    Надеюсь котел газовый ?
    Под электрокотел может не прокатить.
    А насос водоснабжения где ?
    Или у Вас центральное ?
