1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бюджетный реверсивный рекуператор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Вадимович111, 19.01.15.
  1. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Добрый вечер ! Дело было вечером, делать было нечего...Наткнулся на рекуператор MARLEY180,-https://www.marley-rus.ru/ventilation-systems/teploobmennik-dlya-svezhego-vozdukha, а так же на УРВК-50, и тп. и решил повторить. Керамических сот не найти, купил в радио магазине слюду 4 квадрата 30х30см, и толщиной 0.5мм.Нарезал на полоски 5см на 10 см количеством 36 шт, и склеил их между собой с зазором около 2 мм (толщина спички).получилась касета5х10х9см, сделал таких две. Эксперементировал продувать их последовательно, но отказался, нужны кулеры помощней, а это шум. Решил продувать паралельно. Были куплены два переходника с квадрата125х125мм на круг 125мм, касеты обернул утеплителем 10 мм а на торцах через тот же утеплитель установлены два компьютерных кулера.
  2. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Получилась вот такая конструкция.
  3. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    На всякий случай вмонтировал подогрев- гибкая наклейка от подогрева авто-зеркала 1А 12В.- 12Вт.Разрабатал схему включения реверса кулеров, переменными резисторами изменяется время включения на приток и на вытяжку от 10секунд, до 1.5минут не зависимо друг от друга. Кулеры работают не поочередно а паре -туда и сюда.
  4. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Первый тест проводил в туалете в вытяжке. Вытащил лючек-дверцу, и в шахту прикрепил конструкцию. За бортом в тот день было-19С. Задал режим - 70секунд (как у MARLEY) на вытяжку, и 35-40 секунд на приток. В квартире +25. Результат удивил! На средних оборотах вентиляторов (потенциометр регулировки оборотов от 50%-100% тоже предусмотрен)-в конце цикла притока температура опускалась до +9 градусов. а с подогревом до +12. все это мерилось простым термометром, электронным, и пирометром.
  5. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    В тройник, трубу, и в колено 90 гр. так же вставлен утеплитель (снижает шум).Все это хозяйство смонтировал сегодня на даче. Не стал торопиться пробивать дыру в стене, просто докупил тройник и врезал это хозяйство в имеющююся вытяжку. Времени тестировать не было, отпишу потом.
  6. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Вы очень красиво всё сделали, совсем не похоже на самоделку.
    Обычно рекуператоры такого типа ставят в форточку. Мне кажется неправильным, когда реверсивный рекуператор имеет такую длинную трубу: значительная часть воздуха не уйдёт из неё за цикл работы и этим снизит к. п. д. И ставить реверсивный вентилятор в вытяжку тоже вряд ли оправдано.
    Вы пишете, что на улице -19С. В рекуператоре наверняка образуется конденсат. Или весь пар на улицу выдувает?
  7. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Привет, говорю же что побоялся дырявить стену не зная будет ли работать, поэтому врезал в вытяжку, на счет трубы- длина -50 см, не думаю что это критично. По описанию производителей такой тип рекуператоров -не перемерзает в отличии от "пластинчатого". Вчера ездил на дачу доделывать, было всего два часа времени, пока избавлялся от снега, в комнате нагрел до 15гр.(за бортом -24). Поэксперементировал с временем на вытяжку и приток и вот результат: 70-75сек.вытяжка и 32-33сек. приток- температура с 15 гр к концу цикла падала до 5 гр (с подоргевом до 8- 9), с временем на приток в 45-50 секунд-температура падала до 0 - +1 (с подогр -до +2;+3).С притом в 23-24сек -температура до 8-9гр.(с подогр. до 11гр). Времени не было проверить на наличие конденсата, уехал, в следующий раз с баней и ночёвкой отпишу результат.
  8. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Не 50 см. Влияет длина всей трубы, а не только до врезки в вытяжку.
    Может быть, я не правильно считал, но у меня получилось, что мощность вашего рекуператора не может превышать 8 Вт на градус цельсия. (При 100% к. п. д. 1 кг слюды теплоёмкостью 880 Дж/(кг·град), полностью обменивая это количество 33 раза в час). Измерьте разницу температур до и после рекуператора (не на концах трубы!), например, просверлив в пластмассе дырочки и вставив туда термопару мультиметра. Вряд ли перепад температур будет будет значительно больше 10 градусов. Получается, мощность рекуператора около 0,1 кВт. Думаю, пластмассовые воздуховоды от улицы до комнаты добавляют мощности ещё примерно столько же (у них выше теплоёмкость, но хуже теплообмен).
    Итого экономии порядка 0,2 кВт.
  9. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Термопара есть, но она на работе, завтра её заберу. А сейчас собираюсь на дачу топить баню, результаты измерений при норме в КО- 25гр отпишу или сегодня или завтра.
  10. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Результаты измерений: За бортом вчера было -30гр, при +20 гр. в комнате-время вытяжки-70сек. время притока-45-50 сек -температура в конце цикла падала до +5-6 гр.(с подогревом 7-8), при времени притока-30-35 сек. на 2-3 гр. больше.
    ПРИ температуре в комнате 25-26 гр.-время такое-же-температура падала до +10 гр. (с подогревом 12) Обороты вентиляторов - выше "среднего". ну и соответственно при уменьшении или увеличении оборотов на пару - тройку градусов пляшет в обе стороны соответственно. Часа три систма работала, периодически осматривал на улице шахту вытяжки, никакого конденсата в трубе нет, все сухо, только небольшая наледь на выходе которая ни коим боазом не помешает выходу воздуха. На даче не ночевал, но думаю результат- положительный.
  11. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Круто получилось! Дорого обошлось? А как так 70 сек. вытяжка, 35 сек. приток? Приточного воздуха в половину меньше удаляемого. Получается что когда работает на вытяжку тянет из щелей окон дверей и с других мест? Это как я понимаю не правильно, нужно уровнять приток и вытяжку.
  12. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Добрый день, обошлось все около 2 тысяч руб. Время на приток и время на вытяжку регулируется не зависимо друг от друга, хоть 10 (сек) х10 хоть 10х20,20х10, 30х30, 60х60, 20х60 и тд да как душе угодно, все это подкорректирую в процессе. Как Вы уже писали в другой теме - идеально конечно в одной комнате -два ,друг против друга устанавливать. Всю эту кашу заварил после ночевки в -40 за бортом. Средь ночи просыпался от недостатка кислорода, спасало небольшое проветривание открытием окна, но всего на пару часов. Проснулся, решил оставить небольшую щель, все нормально, а утром такая ледяная шапка выросла, что заставила шерстить инет в поисках рекуперации...
    Дом баня - каркасная, сквозняков и щелей нет. Приток с окна, и есть еще проток под морду печи- его и открываю во время топки.
  13. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
  14. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Спасибо за схему ! 27 кОм -переменники ими регулируется длинна интервала ? И в самом мультивибраторе не указаны величины емкостей. И релюхи какие ставили ?
  15. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Cейчас в отпуске, схема на работе, потом уточню, а регуляторы напряжения по моему по такой схеме
