Поклеил обои стал быстрее остывать дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем jimmik, 19.01.15.
  1. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Мой дом 240кв.м. отапливаю пелетным котлом, когда были ещё голые стены в одной штукатурке и практически ещё сырой, то дом остывал на 3 градуса в день, если переставать топить. Также тратил один мешок 30кг в день, чтобы прогреть дом с холодного на теплый. В каждой комнате 20кв.м. стоит по 4 радиатора керми 700вт под каждым окном. А также теплый пол водяной во всех комнатах и в прихожей 20кв.м. Второй этаж пока без отопления.
    И вот в позапрошлом году поклеил виниловые обои в каждую комнату. И что имеем? Теперь дом остывает на 5 градусов в день, для поддержания температуры, уже теплого дома тратиться по два мешка 30кг. в день.
    Почему так получилось?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Анекдот помните? "Где-то есть маленькая дырочка." (с)
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Выходит это все из-за обоев. Попробуйте их оторвать, а потом отпишитесь о результатах :)]
  4. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Давайте без усмешек, я понимаю здесь свободный форум, можно тролить по сравнению с другими форумами, но суть проблемы остается, причем построил и утеплил предбанник на крыльце, утеплил цоколь. также в комнатах появились натяжные потолки (причем еще не прорезал отверстия под вытяжки), до этого пенопласт с щелями. Застелил пол второго этажа сухой засыпкой с сборными гвл элементами. Под ними мет. профнастил.
    Сам вижу проблему в том, что голые стены нагревались лучше и дольше и больше сохраняли тепло, а винил стал теплоизолятором.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @jimmik, неважно у Вас с чувством юмора. :( Ищите куда тепло уходит. Ищите где теплопотери. :hello:
  6. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Опять не правильно, (с юмором все в порядке, это технический форум, а не клуб Петросяна)
    я же написал, что наоборот все щели и теплопотери ушли на нет в доме.
    Вот только есть одна щель со стороны улицы, под цоколем выкопана яма и есть дыра в подпольное пространство (добавлял трубу на кухне), но дыру я заложил пеноблоком с утеплителем, продухи на зиму заделываю. Пол (профнастил) первого этажа лежит на мин. утеплителе 100мм с пароизоляцией.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ещё бы найти позапрошлогодних пеллет и сравнить их теплотворную способность с пеллетами "нынешнегодними"...
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Забудьте про обои. Если бы обои были мощным теплоизолятором, то из них строили бы дома :aga: Вызовите специалиста с тепловизором.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super: :hello:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю ето правильный ответ на поставленный вопрос. :hello:
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сказали вам - проблема не в обоях - чего не ясно-то? Во-первых, сам принцип сравнения вида "в прошлую зиму было теплее" - неправилен, ибо не бывает двух абсолютно одинаковых зим. Во-вторых - ваше топливо может отличаться по теплотворной способности от прошлогоднего. В-третьих - эффективность СО могла упасть по разным причинам, как следствие - тепло уходит в трубу.
    Ищите теплопотери, с тепловизором, и оставьте уже виниловые обои в покое.
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    ну что это за формулировка: "оставить обои в покое"... это же усмешка, а сказано "давайте без усмешек".:(
    Без усмешки: клиент грешит на изменение тепловой инерции коробки. Если еще более без усмешки, то он полагает, что теплоусвоение ограждающих конструкций изменилось за счет изменения свойств покрытия. :hello:
    Во всяком случае, я так его понял. И тепловизор ему не поможет. :cool:
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тут двояко, потому что:
    Инерция инерцией, но процитированное относится к компенсации теплопотерь. Я бы всё-таки тепловизором-то глянул - вдруг и вправду обои виноваты :)]:aga:
    Хотя, справедливости ради - вводные ни к чёрту, о чём я и писал. Поэтому без детального обследования - всё это похоже на гадание на кофейной гуще, так можно не только обои приплести в виновники, но и неудачную фазу Луны в период холодной пятидневки.
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Обои могут быть виноваты. Но только не виниловые, а, к примеру, пробковые. По крайней мере портянки из газеты в сапогах в свое время прекрасно защищали от холода.
    Так что если бы из-за обоев стены не смогли бы сначала нагреться, а потом отдать тепло, то дом стал бы остывать быстрее.
    Но, только, ТС сам себе противоречит. Увеличить теплоусвоение по сравнению со своим отсутствием обои никак не могут, но могут его уменьшить. И изменение должно было бы быть симметричным (в обе стороны). Помещение должно было бы быстрее нагреваться и быстрее остывать. Но по словам ТС дом стал остывать быстрее, а обратный процесс (нагрев и поддержание постоянной т-ры) требовать больших затрат энергии. Это возможно только при утечке тепла через какие-то мостики холода. Так что обои здесь не виноваты, а тепловизор в самый раз.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хоть один честный и порядочный человек, а то всё хаханьки
    :aga:
    извините...:)]
