1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Посоветуйте систему очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем DobrovDom, 19.01.15.
  1. DobrovDom
    DobrovDom
    DobrovDom
    Исходные данные:
    Колодец, 4 кольца под землей +1 сверху.
    Насосная станция с гидроаккумулятором на 10 литров.
    Дебет не считал. Примерно 1 - 1,5 кольца воды.
    Проживает 2 человека. Расход максимум литров 500 в сутки.
    Точек водоразбора -9.
    Анализ - вода жесткая, железа почти нет. (Так и есть - соль иногда встречается на сантехнике, рыжины - нет.)
    Стоит 1 фильтр - умягчитель (от старых хозяев). - не работает, видимо смола сдохла. Солевой бак)
    Вода нужна питьевая)
    Думаю поставить:
    Грязевик + умягчитель (поменять балон и загрузку - голову оставить)
    + бб20 с углем + бб20 - для подбора остатков железа.
  2. DobrovDom
    DobrovDom
    DobrovDom
    Забыл добавить - канализация центральная.
  3. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Достаточно следующего:
    - ВВ20 с полипропиленом 20/50 мкм;
    - умягчитель, все зависит от модели текущей системы, может замены смолы будет достаточно;
    - ВВ20 с полипропиленом 5/10 мкм, ну или с углем.
    Если вода с колодца, то желательно ультрафиолет добавить, для обеззараживания.
    На питьевую воду можно осмос воткнуть.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @hadik, колиформные в фильтр пускать нельзя, им там очень хорошо. И хрен их оттуда потом смоешь.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @DobrovDom, сделайте бактериологию.
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Периодическое протравливание хлором частенько спасает ситуацию, при условии отсутствия у пользователя средств на правильную систему. Я бы да же сказал "как правило".
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Спасает частично. Недавно разжился исследованием по этому поводу.
  8. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    И какие выводы из этого исследовании?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. DobrovDom
    DobrovDom
    DobrovDom
    Осмос - уже купил, ждет выходных.
    Так же в наличии 30 литров немецкого гипохлорита (планирую весной по стаканчику в неделю прямо в колодец, ну и для бассейна)
    Собственно под гипохлорит и планирую уголь воткнуть.
    Бактериологию сделаю. Всем спасибо за ответы)
  11. DobrovDom
    DobrovDom
    DobrovDom
  12. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Ну это понятно, меня больше интересует вопрос, "что делать если бюджет не позволяет все по правилам сделать"? Для себя усвоил, что смысл от протравливания есть, а вот на сколько значительный? У Вас есть исследования, вот и делитесь информацией, если не сложно.
  13. DobrovDom
    DobrovDom
    DobrovDom
    Бюджет, как раз позволяет. Хоть обратный осмос на весь объем воды сделать. Я еще перед сдачей анализа нацелился на установку от экодара за 200 тысяч. Просто смысл в ней отпал. И сами экодаровцы предложили: грязевик+колонна умягчитель+ бб20 полипропилен.
  14. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Для колодца бактериология может представлять проблему, при том что результаты анализа очень сильна зависят от сезона, что то же не маловажно.
    Если, бюджет позволяет, то можно систему на основе ГХН замутить, избыточно конечно, но запас прочности будет серьезный.
  15. DobrovDom
    DobrovDom
    DobrovDom
    @Lmv16, про бактериологию вопрос. Насколько целесообразно ее делать, если это колодец? Зимой вода может быть и относительно чистая, а по весне или летом "кишеть" от бактерий ? Тем более что колодец неглубокий.
