Считаем экономику или истинная стоимость утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Polynor, 19.01.15.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Чем так не угодил домик? Что потом сделали с цистернами?
  2. Polynor
    Polynor
    Polynor
    В последнее время в домике стало значительно холодно, вскрыв стену, обнаружили что вата в некоторых местах почернела и провисла. Решено было заменить утеплитель Площадь утепления составила 375м2, количество балонов 408шт, толщина 80мм (2слоя) время работы 1 день. Емкость покрасили!
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Про пароизоляцию стен домика забыли, видимо?
  4. Polynor
    Polynor
    Polynor
    Пароизоляция есть, видимо не качественно сделана!
  5. Polynor
    Polynor
    Polynor
    Гидроизоляция и утепление подвала
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Что происходит с минватой через несколько лет?
    Если ее использовали согласно технологии, а не бросили в лужу, она работает и помогает экономить деньги на отоплении.
  7. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    При какой температуре окружающей среды возможно напыления Полинора?
    Сейчас зимой возможно нанесение Полинора на конструкции при температуре воздуха и самих конструкций ниже 0?
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Ol g,
    Добрый день.
    Я не занимаюсь антирекламой и не написал, что спросите у меня "что с ней происходит?".)
    Есть интернет, в огромном потоке информации можно получить необходимые данные.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    По опыту до минус 5 все работает, главное чтобы баллон был теплый и поверхность очищена от грязи, льда ит. д., чтобы сцепление было полным.
    Я лично напылял 1,5 года назад на кирпичное здание при минус 14С. Но для этого надо "работать" с этим продуктом, то есть знать все подводные камни.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Какой же это подвал?)
    Это - фундамент.
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    На Вашем фото сложенная в куча вата, вид у нее явно не приглядный, это не анти реклама?
    Можно было написать, что утеплитель применен не по назначению! На вертикальную поверхность прибит степлером рулонный материал. А дешево, хорошо не бывает, с утеплителем тем более.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вы ошибаетесь, я никаких фотографий здесь не выкладывал, хотя таких "картин" я видел много раз.
    Опять же не ко мне.
    Я с Вами полностью согласен, тем более утеплитель должен работать не 5-7 лет, а гораздо дольше.
  13. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Перед утеплением дома нужно было ознакомиться с правилами устройства вентфасада, выбрать нормальную минплиту, качественно её установить, сделать вентзазор между наружной облицовкой и минватой. Применение ППУ не решило проблем этого домика, так как судя по фотографиям производитель работ так и не удосужился ознакомиться с правилами устройства вентфасада, выбрал недостаточную толщину утеплителя, применил несертифицрованный, опасный утеплитель, не сделал вентзазор.
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    ППУ достаточно быстро сядет в своих геометрических размерах, гидроизоляционная плёнка треснет. Если вдруг не справится дренаж, то придётся заново рыть окопы вокруг дома.
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Какая паропроницаемость получаемой пены? Насколько стабильны свойства пены?
