Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Итак, начну свою историю. Скажу сразу, что дом еще не построен и стройка будет, так сказать, онлайн. Походу строительства и своих размышлений буду выкладывать отчет, получать критику и советы, на которые очень рассчитываю.
    Началось это осенью 2013-го, когда мы приобрели участок земли в лесу. Место выбирали душой, а не здравым умом) От города 35км, света и водопровода нет, назначение земли - для садоводства.
    Просмотрели много участков, но в этот влюбились, там душа отдыхает. А это главное! То, что не близко к городу, так это специально: наш Красноярск достаточно грязный в плане экологии город, поэтому брали подальше и в обратной ветрянной стороне.
    Вот так выглядел наш участок в сентябре 2013-го:
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По свету: сейчас пытаюсь что-то решить, но изначально исходил из того, что рядом есть частная подстанция, от которой, если что, буду питаться. Но т. к. она частная, то там нет тарифов "дневной-ночной" + еще на обслуживание подстанции. Поэтому свет дорогой - около 3,6р за Квт.
    По воде: планирую скважину. У соседей - глубина 38-40м. Много железа в воде, очищают солевыми фильтрами. УГВ высокий, грунт: 60-80см чернозем, далее суглинок, и на глубине 3-4 метров появляются скальные камни. Вот фото ямы у соседа, которую он копал под погреб (глубина около 5 метров). Видно грунт. Воды в яме я, кстати, не видел ни осенью ни весной.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Лето 2014 года прошло без строительства: не был решен вопрос о материале для дома, планировке, и знаний не хватало...
    Разве что, обзавелся бензопилой Штиль 180 и спилил все березы (пила супер), поставил туалет изимеющегося материала (основу сделал из листвяка:)) Купил бензотример Штиль FS50 - поскашивал всю траву и кустарники - аппарат супер, даже не ожидал, что так понравится! Рекомендую.
    Купил и притащил бытовку (кунг от 131-го ЗИЛа), сделал небольшой навес из баннера для дров, ну и продал три самосвала березовых чурок)
    Вот фотки лета 2014-го:
    Сосны все оставил, ведь ради них и купили здесь. Место тихое, улица тупиковая, поэтому "левые" не катаются, соседи -люди солидные все.
    На фото видны пеньки, завернутые в целофан. Пытался выжигать пни и корчевать в ручную - запарился и прочитал о таком методе удаления пней:
    в пнях сверлятся отверстия диаметром около 10мм и глубиной 30см, засыпается селитрой аммиачной и заделывается чопиком. Целофаном - чтобы не вымывало дождями. По отзывам - за сезон должен превратиться в труху ну или вспыхнуть как факел) По весне - проверю - отпишусь о результатах. Не поможет - придется трактором.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Участок не ровнял, забор пока не ставил, т. к. изменится уровень - хочу поднять дальний угол.
    Вход на участок с запада (там дорога).
    Уклон участка от северо-востока к юго-западу. (последние три фотки как раз делал, стоя в северо-восточном углу).
    Место под дом выбрали на углу - тот же северо-восток, на холме.
    Сложность в том, что холм спадает на "части будущего дома" и перепад около 1,6м.
    Вот на фото, сестренка держит горизонтально по уровню веревку, которая в верхнем углу закреплена на высоте 40см от земли, около нее вот около 2м.
    Вопрос: можно ли срезать трактором этот холм, учитывая, что и выше участка идет наклон сторону участка? Участок вообще как бы находится на склоне большой горы
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Весной планирую провести выравнивание участка под дом, поставить временный забор из досок.
    Сейчас подыскиваю себе прицеп, который поможет мне сэкономить на перевозках. Смотрю на МЗСА с кузовом 2,40х1,25м.
    Позже выложу основную концепцию дома. Сейчас еще в размышлениях по двум вопросам:
    1. одноэтажный или двухэтажный дом делать. Пока решил, что одноэтажный, но будущий прораб подбивает на 2-хэтажный, мотивируя, что фундамент и крыша дешевле, а также, что он будет теплее.
    2. крыша: обычная (скатная) или плоская. Тот же прораб подкинул идею плоской крыши. Оно и здорово: функциональна (легче трубу посмотреть, да и лестницу туда можно сделать -газончик на крыше, столик и тп.), да и дешевле в исполнении. Только порывшись в инете, я вижу плоскую крышу только на "модных современных" квадратных домах с огромными окнами. А это не подходит под мою концепцию теплого и эффективного дома.
    Жду ваших советов и доводов:)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Трактором можно срезать все что угодно) А нужно ли решать вам.
    Думаю вам надо будет озаботиться хорошим дренажем.
    А фасады и лестница дороже)
    С какого перепуга?
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Подпишусь-ка я на вашу тему. У меня участок почти похож на ваш, весь в соснах, тоже есть небольшой перепад высоты там где будет будущий дом.
  8. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    лучше делать "полторашку" (1,5-этажный), с т. н. мансардным этажем. И место будет сверху, и должен быть дешевле чем "чистый" 2-х этажник. Отопительного пространства меньше, что скажется на удешевлении обслуживания.
    Лучше 2-скатная, т. к. плоская, это тот еще гемор с обслуживанием, расчетом веса, например, от снега. Удорожание от двускатной не такое серьезное, но потом спасибо скажете за удобство в обслуживании.
  9. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    может как раз особо и не ровнять под домом? сосны же они такие привиреды к внешним изменениям, чуть засыпал повыше около корня, сразу чахнут. Может просто фундаментом уровень дом выровнять, или что-то типа разноуровнего фундамента?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У вас замечательный участок. Выравниванием вы его можете испортить, землю лучше трогать по минимуму, потом могут вылезти неприятные сюрпризы. К тому же, замена грунта, перепланировка, подпорные стены, это весьма дорого. Покопайтесь в темах про дома на склонах, обычно их ставят на свайном фундаменте и получают очень красивые решения.
    Обратите внимание на внутренний размер прицепа. ЕМНИП в случае стандартных размеров прицепов МЗСА пиломатериал (ОСБ шириной 1250) не влезает. Себе заказывал прицеп из Воронежа у их размеры по ширине 1300 есть. Прицеп хорошая штука, но учиться водить с ним придется обязательно. :)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Smiler200, конечно, планировать, ровнять участок - либо испортить его, либо закопать в землю, в буквальном смысле, миллионы.
    как заметил камрад @Keyman, тут бы замечательно вписался "дом на склоне" - с цокольным этажом.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Присмотрел курганский прицеп размером 3,4х1,34
    Кто-нибудь такой пользовал? как качество?
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    ну типа правильное распределение тепла 2-х этажка квадратная ближе по форме к шару.
    чем лучше? ответ практически ничем
    вот именно должен но на практике экономия минимальна чтоб к ней стремиться.
    по поводу два этажа или один на форуме сломлено неисчислимое количество копий, но всеж в последнее время многие сходятся во мнении что дом до 100-120 квадратов лучше сделать 1 -но этажным.
    мансарда или полные этажи тут история таже копий много решение каждый принимает сам.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Tapac, согласен с тобой!
    К тому же тут будет шикарно смотреться одноэтажник с цокольным этажом.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Smiler200, все крашеные части через год облупятся и начнут ржаветь, качество отечественной краски панимашли.
    Причём красить говорят бесполезно, через пол года опять ржа лезет.
    Если такие мелочи не беспокоят то можно брать. Знакомый курганы брал мото собаку возить. Отзывался нормально обо всем кроме краски.
