Печь с водяным и электрическим котлом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Елена87, 19.01.15.
  1. Елена87
    Елена87
    Елена87
    Добрый день! Помоги, пожалуйста, окончательно определиться с отоплением дачного дома. Немного о себе: прошлым летом поставили брусовой 2-х этажный дом, площадью 125 кв. м., установлен двухтарифный счетчик на энергию. Скоре всего в сан. узле придется поддерживать постоянную температуру, чтобы коммуникации не замерзли, но это под вопросом.
    Очень понравился вариант отопления с водяным котлом встроенного в печь и когда температура упадет, автоматически вкл. электричество (извините, не знаю как правильно называется).
    Кирпичную печь будем ставить обязательно, на даче часто отключают электричество. Хотелось бы узнать Ваше мнение, все за и против данной системы, может кто-нибудь посоветует другой вариант. Заранее огромное спасибо за помощь.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Кирпичную печь отдельно. Котел со встроенным Эл. Тэном -отдельно. Топить котел можно всяким Топливом, хоть горелку Паллетную установить. Для естественной циркуляции, без Электричества-ниже по уровню пола в доме лучше установить, в пристрое или подвале дома. И трубу для котла -только Сэндвич. Мое мнение. В первую очередь-котел сделать. Печь - для готовки редко используется, чаще газ-плитка. Для резерва отопления можно, при сухих дровах, печь использовать. кирпичную или покупную металл., чугун.
  3. PashokseT
    PashokseT
    PashokseT
    Домодедово
    У меня вот точно такой же вопрос как и у Елены. только ответ не совсем понятен...может есть какая схема наглядно показывающая как это должно быть?
  4. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    А что вы хотите от своего котла получить, батареи греть с полами или просто подогревать воду, чтоб помыться максимум?
