Удобное расположение котла
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем kilowat1, 19.01.15.
  1. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Подскажите пожалуйста как лучше, удобнее для следующего монтажа всей системы, подключения бойлера косвенного нагрева разместить газовый настенный котел Vaillant turbo tec vu. Проектировщик сам ничего не советует, говорит как скажите как вам удобнее так и сделаем. Мне нужно определиться.
    Нарисовал схему размещения котла по центру стены, но думаю не окажется ли промежуток в 78 см справа от котла бесполезным ? Или правильнее будет его сдвинуть к правому углу сантиметров на 20-40 от угла и обеспечить более большую рабочую зону слева ? Вообщем я не знаю как)
  2. arecipa
    arecipa
    arecipa
    У вас масса вариантов и смотрите сами как вам удобнее и менее затратно. И бойлер у вас встанет без проблем. Можно сдвинуть и вправо, будет больше полезного пространства.
  3. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Получается в итоге не так как хотел. Если коаксильная труба будет над счетчиком ничего страшного ?
  4. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Вывод коаксиальной трубы над газовым счетчиком может привести к попаданию конденсата на счетчик. Сместите вывод коаксиальной трубы правее (по внешней стене).
  5. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Если правее то будет точно над газовой трубой. Я думаю может конец трубы коаксиальной будет дальше от счетчика и конденсат на него попадать не будет ?
  6. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    См. вложение.
  7. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Вот так вывести дымоход ? не повлияет ли этот поворот на работу котла ? И еще на каком расстоянии примерно дымоход будет проходить от стены. В точке пересечения с газ трубой не будут они соприкасаться ?
  8. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Посмотрите размеры. Отвод 90гр. на работу котла не повлияет. Важно - обеспечить уклон коаксиального газохода-воздуховода в сторону улицы.
