Отопление домика 6х6 ЕЦ+ПЦ+Теплые полы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lipricon, 19.01.15.
  1. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Приветствую! Подскажите пожалуйста будет ли работать схема каторую я нагородил... возможно ли такое подключение тп? Будет ли работать отопление когда включен насос тп или правильней сделать отдельную подачу на гвс с терморегулятором а тп запитать от обратки?
    Радиаторы с нижним подключением под окнами, трубы планируются стальные с сечением тоже вопрос. где какое лучше сделать? Заранее спасибо
  2. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Или так.
  3. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Вот нарисовал на компе новые схемы... Вопрос тот же будет ли работать ЕЦ при такой схеме и какого сечения должны быть стальные трубы для нормальной работы. Дом из бревна ручной рубки диаметром 25см размером 6х6. Радиаторы будут с нижним подключением трубы с небольшим уклоном вдоль пола котел ТТ.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В схеме обвязки котла слишком большое место занимает "собственного производства" смесительный узел теплого пола :um:
    ...Хотя он продается в магазинах целиком и в отдельном изображении, имхо, не нуждается.
    За действительно схему обвязки котла с насосным узлом и оборудованием можно принять
    (можно и не принимать)
    Врезки см. узла ТП обозначены стрелками.
    Схемы достаточно "проработаны" в форуме, с т. з. "теории" в том числе, а потому доп. пояснений хотелось бы избежать..:|:
    (есть даже вариант перемычки-подмеса для обратки ТТ котла).
    Диаметры разводки будут больше зависеть от предполагаемого вами
    режима (ЕЦ/ ПЦ) в эксплуатации, чем от "советов-мнений".:close:
  5. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Если я так понимаю в Вашем примере циркуляция или только принудительная или только естественная, а меня интерисует возможность осуществления принудительной циркуляции в ТП и боллере при единовременной естественной в доме во всех радиаторах... Такое вообще возможно? :|:
    В ТП и будет использоватся покупной коллектор) нарисовал не понятно просто. Будет ли в моей схеме ЕЦ при работе насоса? Про диаметр спрашиваю по тому что мне кажется если сделать диаметр трубы подачи сделать большим, а отвод на боллер и ТП заузить и поставить туда маломощный насос поидеи ЕЦ должна фунциклировать. :) Правдо я в этом полный 0... Подскажите пожалуйста как осущевствить ЕЦ при работающем насосе :hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. ТП с собственным насосом (см. узлом) будет работать отдельно от ЕЦ в системе отопления.
    2. Бойлер, предназначенный для ПЦ - будет работать
    а) Только при включении общего насоса СО (на байпасе).
    б) Будучи врезан в подачу и обратку СО, работающей на ЕЦ. В этом варианте много неопределенностей в исполнении и его не комментирую.
    в) Бойлер также может быть задействован от "ЕЦ", но для этого нужен бойлер с теплообменником
    "бак в баке" или другой, но не "змеевик" малого диаметра и большой длины.
    Коллектор со смесительным узлом.
    Самый простой будет лучше.
    tepliy-pol.jpg Только насос должен давить "В" коллектор, а не "ИЗ".. 999_1s.jpg
    Вам остается только совместить стрелки (на правом рис.) со стрелками на рис. обвязки котла (ТП),
    и заменить эти стрелки ..патрубками Ду25.(?).
    Имхо, подсказал. :um:
  7. Lipricon
    Lipricon
    Lipricon
    Труба подачи в дом ду76 по дому ду50 к радиаторам пп20мм отвод на ТП ду25. Правильно? От этого отвода на ТП можно запитать еще БНК со змеевиком по томуже принцепу что и ТП с собственным насосом?
