Отопление предбанника
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lera7423, 19.01.15.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Доброго времени суток!
    Есть баня 4*4 предбанник 2*4 высота 2-2,1. Топится парилка из предбанника. Пол и потолок утеплены. Есть окно в предбаннике 0,6*0,6. Печка нагревает все помещения бани хорошо при открытых дверях, а при закрытых дверях в парилку (зимой) прохладновато (есть дети). Какой эл/конвектор посоветуете. Нужен не для постоянной работы а только когда паримся 1-2 раза в неделю... Баня близко с домом поэтому воду таскаю. Никаких коммуникаций нет. Бояться зимой нечего, помылся лишнее слил. Хотели раньше и котел и т. д. и подумали не стоит столько тратить на обогрев из-за 1 раза в неделю. А вот с предбанником промахнулся, какой конвекторик небольшой для поддержки поставить на время банных процедур. Спасибо!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошие конвекторы Электролюкс, но для зимы этого будет недостаточно. Эффективнее использовать тепловые пушки на газу.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У человека есть печь, нужно нагреть предбанник.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    И я про то же. Железная вся в парилке, кирпичная пополам там и там. Три дня тепло. Автор упоминал о том, что топит баню 1-2 раза в неделю. Так чего еще нужно - кирпичную печь.
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    В крупных сетевых магазинах сейчас их навалом, да и скидки не плохие. Можно выбрать по бюджету. Берите именно конвектор, лучше 2 кВт запас по мощности не повредит. На ваш объем хватит за глаза.
    По фирмам, на работе в каркаснике у нас стоял электролюкс 2 квт, отапливал 18 м2 спокойно. Проработал 6 лет, а может и щас работает).
    А если бюджет позволяет посмотрите газовые конвекторы, на форуме о них много информации, стоит конечно дороговато, но зато на века.
    Ну или посмотрите потолочные инфракрасные панели.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Касмэн,
    Это конечно лучше было бы. Они пол греют хорошо, но высота потолка всего 210см. Их можно рукой повредить или водой плеснуть.
  8. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну может мы с вами о разных речь ведем. Я имел в виду - стеклянные индукционные. Им вообще без разницы, что на них лить, там нет нагревательного элемента. Трогать можно голыми руками. Работает по принципу индукционного излучения. Нагревает поверхности. Правда ценник где то в пределах 10-12 р.
  9. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Спасибо всем! В предбаннике плескать нечего, нужно просто для поддержки... Склоняюсь к конвектору настенному, вот только мощность не знаю какую на 8 кв. м. есть и по 750 Вт и т. д?
  10. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @lera7423, если есть возможность возьмите 1,5 - 2 кВт лучше пусть будет запас. Главное, что бы у вас проводка нормальная была).
  11. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Проводка новая купил электроконвектор фирму не помню 750-1500Вт с термостатом сегодня ставить буду) потом отпишусь как оно) Спасибо ВСЕМ!
  12. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Отпишитесь пожалуйста- как все получилось. Сталкиваюсь с такой же проблемой и рассматриваю аналогичный вариант.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плохой вариант. Ставить нужно ИК-нагреватель.
  14. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    Не спорю, установил бы газовый двухконтурный котел, но за подводку газа отваливать кучу денег жаба душит. Сейчас поищу инфу про ик нагреватели, но все же хотел узнать из опыта автора темы -может и от конвектора все нормально получилось.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня был конвектор 2 квт, заменил на ИК-нагреватель. Конвектор оправдывает себя только в помещениях, где нужно восполнять потери теплоты (т.е. обогрев), а не там где помещение нужно нагреть с низких температур до комфортных.
