РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета в устройстве дымохода (см. рисунок). От камина (Мета Нева) по порядку: 1. Дымоход-конвектор D150мм Д=570мм нерж. 0,8 мм 2. Шибер поворотный, нерж. 3. Заглушка-сэндвич 150/200 нерж. 4. Колено поворотное 90гр. 150/200 нерж./нерж. 5. Сэндвич L=500мм, 150/200 нерж./нерж. 6. Тройник-сэндвич 150/200 нерж./нерж. 7. Заглушка с конденсатосборником 150/200 нерж. 8. Сэндвич L=1000мм, 150/200 нерж./нерж. 9. Заглушка с зонтом 150/200, нерж. Через стену проход экранами нерж. с двух сторон, внутри базальтовые маты, толщина стены 80 мм. (изнутри - вагонка, снаружи - профнастил, внутри - минвата).
Сэндвич 1м ,у Вас в каком колличестве ? Если всего 1шт. то это не правильно! как минимум 3шт. необходимо! Не хватает опоры под тройник. И еще нужно сделать растяжки Размер проема для прохождения дымохода должен составлять по 250мм в каждую сторону от внешнего контура сэндвича.
Марка стали чего? весь дымоход от Теплодар. Что за адаптер котла? Заглушка-сэндвич - перехрд от трубы на сэндвич под № 3 у меня, это он?
@Anil78, Не лучший выбор. 439 сталь долго может не прожить, присмотритесь к дымоходам из 316-й стали и с изоляцией 50 mm, у Вас сейчас с 25-й. Адаптер необходим для сборки дымохода по конденсату - это муфта, которая надевается на патрубок камина, а в нее уже вставляется следующий элемент дымохода.
Как с 25? У меня в бане дымоход этого производства, у всех элементов толщина утепления 50мм! Для конденсата на улице предусмотрен отстойник, как он (конденсат) попадет к камину, кверху полезет что-ли из отстойника? Первый элемент дымохода всегда одностенный и надевается сверху на патрубок печи. Одноконтурный дымоход всегда собирается "по дыму". Первый элемент в виде муфты это правило сразу рушит.
Все просто, у Вас в перечне указан диаметр 150х200, а это трубы с 25-й изоляцией, с 50-й размер будет 150х250. Все сэндвичи заводского производства предусматривают сборку по конденсату, поэтому чтобы состыковать одноконтурный дымоход (если Вы его всё же собираете по дыму) со старт- сэндвичем Вам понадобиться адаптер. P. S. насчет правила (кстати где оно прописано?)... если дымоход прямой (без тройника) и труба собрана по дыму, куда потечет конденсат?
Помимо отстойника, конденсат у Вас польется по наружной части дымохода, там где стыкуются внешние контуры. Если труба внутренняя будет собрана по дыму. Это не самое приятное зрелище! Поэтому, необходимо чтоб внутренняя труба была состыкована по "воде"!
Мы говорим о разных вещах? В сэндвиче, естественно, внутренняя труба стыкуется "по воде", я этого не отрицал. Я говорю про первые два элемента одноконтурной трубы, которые стыкуются "по дыму", далее переходят через так называемый "старт сэндвича" на соединение "по воде". Согласитесь, наибольшая вероятность того, что дым или угар может просочиться через первые одноконтурные элементы, собранные "по воде", нежели конденсат протечет через эти же первые одноконтурные элементы вниз через соединения с герметиком.
В этом месте и понадобится адаптер, потому как нижний патрубок старт-сендвича ориентирован на сборку по конденсату... по крайней мере у большинства известных и качественных производителей. При правильно подобранном сечении и высоте дымохода, которые создают в трубе разрежение, достаточное для обеспечения стабильной тяги, вероятность проникновения дыма через стыки близка к нулю, при условии, конечно, что труба не забита полностью сажей и мусором. А при использовании сырых/влажных дров, а также режима тления вероятность протекания даже через герметик, который может со временем рассохнуться, сместиться в результате тепловых удлинений, да и просто может неоднородно намазан (рука у мастера дрогнула), довольно высокая. В Вашем случае, бесспорно, проблема конденсата решается тройником, но для соединения монотрубы со старт-сэндвичем, скорее всего, понадобится адаптер (хотя может у Теплодара другой подход к этому узлу, не знаю - в руках не держал).
У старта-сэндвича Теплодар одиночная труба надевается сверху на шибер или другой одинарный элемент дымохода, то есть по дыму. А дальше, где ставиться сэндвич: и внутренняя и наружняя труба стыкуются по дыму. Еще задумался насчет нужды в шибере в моей конфигурации. Может его не надо, а? А то при общей высоте дымохода до выхода в стену до потолка остается 30 см. Не маловато?
