Утепление фасада 10-этажного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем misli, 19.01.15.
  1. misli
    misli
    misli
    Казань
    Уважаемые форумчане, просмотрев темы, подходящую не нашла.
    Мне нужен ваш совет.
    ТСЖ планирует утеплить торцевые стены и тепловой разрыв.
    Дом кирпичный, 10 этажный, 1995 года постройки. Облицован плиткой, которая вставляется в кладку.
    Какие варианты можно рассмотреть. Приоритет конечно недорогому и эффективному, так как площади огромные, а средства ограничены.
    Большое спасибо откликнувшимся.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У вас 2 варианта всего: мокрый фасад и вент. фасад.
    По мокрым фасадам не подскажу. Вент. фасад можно сделать недорогим из керамогранита.
    У вас объем вполне достаточен, чтобы можно было купить контейнер плитки и фуру профиля. Цены будут много меньше, чем для мелкого заказчика.
    Если есть проект или ТЗ, выкладывайте сюда, будем посмотреть. Можете в личку писать, постараюсь ответить на ценовые вопросы.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном случае лучше вентилируемый.
  4. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Сделайте фотографии, что за плитка вставляется в кладку, какой пирог стены?
  5. misli
    misli
    misli
    Казань
    Фото сделаю, выложу.
    Стена - кирпичная кладка толщиной 640 мм.
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    А для чего утепление ? Кто то жалуется на холод ? Или это для эстетичности придумали ?
  7. misli
    misli
    misli
    Казань
    Была проведена съемка тепловизором, большая утечка тепла на этих стенах. Люди жалуются на холод, плесень в квартирах.
    Как видите - можно смело сказать, что стены дырявые, совсем нет раствора.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У нас добрая половина жителей хрущевок жалуется на это. А жильцы крайних квартир уже давно пенопластом обматываются изнутри:)
    Я увидел один криво сделанный кусок стены. Еще увидел, что почти вся стена обшита этой некой плиткой.
    Я сталкивался с такой пол года назад, когда обшивали старое здание композитом. Очень неприятная штука для вент. фасада, крепеж приходится брать подлиннее и т. д.
    В вашем случае выбор, как я уже говорил, ограничен всего 2-я вариантами: мокрый фасад и вент. фасад. Учитывая, что стена наверняка совсем неровная, я бы рекомендовал вент. фасад.
    В качестве облицовки пойдет недорогой керамогранит, недорогой композит, можно окрашенный листовой материал взять (наподобие ЦСП). Здесь выбирать надо от дизайна и бюджета.
    В качестве утепления использовать мин. вату толщиной 150мм. за 2 слоя. Внутренний слой сделать плотностью 50-60кг/куб и толщиной 100мм, внешний плотностью 80-100кг/куб и толщиной 50мм. Еще хорошо бы мембрану использовать, но это зависит от того, кому и как сдавать работы.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В Уфе и Казани много таких домов, в них действительно очень холодно! Здесь нужно снимать наружные облицовочные плиты, они держатся на честном слове, запенивать дырки материалом типа СТ 115, а потом сверху делать утепление мокрым фасадом, не принципиально фасадным пенопластом либо минватой, толщина 150мм.
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Обратите внимание на фотографии, на половинки плит. В это нельзя крепиться, упадёт и убьёт, это нужно вначале снимать!
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я по фотографиям об объеме работ редко сужу. У нас было мало таких, мы плюнули. Тем более, что держались нормально.
    По уму лучше снять, но диагноз ставить надо на месте.
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Я в Уфе на таком доме учил фирму работать на фасаде, домики жесть!
  13. misli
    misli
    misli
    Казань
    Ничего снимать не надо, дому уже 20 лет и все стоит. Держатся нормально. Даже когда кондиционеры ставят, еще ни одна не вылетела.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это легко проверяется молотком в процессе работы. Если через 2-3 удара с плиткой все в порядке, то ставим. Если нет, то сбиваем.
  15. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    "Не утешай меня без нужды.." Романс Глинки.
    Нужно демонтировать и делать нормальную облицовку.
