Обшить лобовую! 2 варианта! как лучше?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем евгений35, 19.01.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Всем привет! подскажите по обшиву лобовой доски! вариант 1 - заказать 2-ух метровые заготовки из мет. листа. 150*50мм и 2вариант- так как лобовая не идеально ровная в плоскости, НАРЕЗАТЬ ИЗ ПРОФЛИСТА С-8 15СМ полосы. как раз в изгиб волны и крюки водосточки поместяться и эффект волны визуально уйдет!
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Фото пока нет лобовой но фронтоны обшил. но чуть видно слева:um:. неровность лобовой из-за ее переделки. чтоб вода капала в середину желоба пришлось лобовую крепить между стропилами.
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Большинство пользуют первый вариант, кривизна исправляется не докручиванием саморезов.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вот заказал лист крашенный 0.5мм с гибкой снизу на 35гр. и из текстолита нарезал подкладок 1-2мм. буду подкладывать между доской и листом.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    1-2мм такая ерунда что можно пренебречь, геморроя будет больше.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    правильно я думаю что после водостока, если и будет волна до за счет желоба визуально сгладиться?
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вы к соседним аналогичным крышам приглядитесь, и потом сделаете свой окончательный вывод.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    хочеться как лучше
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вот ни ровности на вашей фотке не увидел, обычно когда знаешь куда смотреть оно в глаза бросается, а со стороны ни чего не видно.
    Я вот тоже обычно хочу как лучше, только заранее изучаю темы, смотрю в живую по возможности, а не пишу все подряд... убил ваш вопрос как посчитать площадь участка.
    К примеру короба делал, тоже хотел как лучше, форумы бестолку спрашивать было, среднестатистические данные кругом, ездил смотрел в живую и в один прекрасный момент увидел интересный подход к коробам, подумал и сделал на мой взгляд еще лучше!
  10. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Есть определенное наблюдение: если металлическая планка на лобовой доске как и подшивка имеет темный цвет, например коричневый, то какое бы основание ровное ни было металл бликует, чего нельзя сказать о белом цвете. При заказе таких планок лучше попросить сделать дополнительное ребро жесткости. Куда проще использовать пластиковые софиты, там есть фризовая полоса (ширина 200 мм) даже на кривом основании она не бликует.
