Помогите приблизительно определить вес печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем leshak, 19.01.15.
  1. leshak
    leshak
    Безработный изучатель
    leshak
    Здравствуйте!
    До постройки дома и печи еще далеко, поэтому печную тему ещё не изучил (совсем некогда),
    но перед проектированием фундамента надо хотя бы приблизительно определить вес печи.
    Пожалуйста подскажите, на какой вес надо расчитывать при следующих условиях:
    Деревянный (брус/бревно) дом 6*8 м под будущее ПМЖ: 1 этаж и утепленная мансарда на ж/б цоколе.
    Печь: бытовая, твердотопливная, кирпичная, отопительно-варочная, толстостенная, теплоёмкая, малой мощности, кратковременой - периодичной топки (1 - 3 часа), с естественным притоком вождуха и дымоудалением, без отделки.
    размеры - метр на метр (приблизительно)
    расположение - почти в центре дома
    Многоуровневая:
    - цоколь - топка для отопления строения, открытая камера сгорания
    - 1 этаж - топка для готовки (русская печь), воздух подается из цоколя
    - утепленная мансарда - без топки, только объем кирпича для обогрева
    Можно по этим данным предположить вес будущей печи для проектирования фундамента?
    Если нужно уточнить что-то, пожалуйста, напишите!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Количество кирпичей в первом ряду умножить на 30 рядов умножить на коэффициент заполнения 0,8 умножить на 4 кг вес кирпича с раствором
    для шведок коэффициент 0,6
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Рассчитывайте на вес 8-10т.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    @Минчанин, Спасибо, но ничего не понял... пока... Может со временем разберусь.
    Спасибо!
    Теперь можно посчитать ширину ленты под печь!
    А не получится сильно больше 10 тонн?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А что не понятного, высота печи 30 рядов, в печи 1х1 метр в первом ряду 32 кирпича, дальше умножайте.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    @Минчанин, а вот количество кирпичей в 1 ряду мне было неизвестно, а сейчас- непонятно.
    а откуда высота печи в 30 рядов? и почему у этих рядов одинаковое заполнение?
    и почему при таком расчете вес меньше 4 тонн?
    Пока у меня больше вопросов на эту тему, чем понимания элементарного...
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что за лента?
    Мой расчёт такой: высота много-ярусной печи (в данном случае двух-ярусной), получается примерно 60 рядов, в сплошном ряду со сторонами 4х4 кирпича (1х1м), 32шт, умножаем на 60 и на коэффициент заполнения 0,8 и на вес одного кирпича с раствором (4кг), получаем 6,2т, если труба кирпичная, то это ещё около 2т.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    лента фундамента под цокольный этаж.
    По уже прочитанному из этого раздела, усвоил, что в моем случае надо фундамент печи заливать заедино с фундаментом строения.
    Строится мне предстоит на склоне с перепадом в 2 метра по диагонали строения - поэтому получается 3-х метровый цокольный этаж.
    Дом небольшой (6*8) - все тех. службы и печь для отопления с запасом дров переместились в цоколь.
    И Спасибо за расшифровку расчета!
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В этом случае, надо использовать особые приёмы...
  10. leshak
    leshak
    leshak
    А где об этом можно прочесть?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @leshak, если брать минимальную несущую способность крунта в 2 кГ\см. кв. то получается, что фундамент 1\1м держит 20 т, это как минимум. Лучше бы не связывать фундамент дома и печи. И где это Вы видели русскую печь 1\1м? С ХК наверно?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Грунт у меня - супесь, ориентировочно 3 кг\см. кв. и значит увеличивать площадку под печь не придется.
    А про то, связывать или нет два фундамента в один, пожалуйста, поподробнее, а то попадаются противоположные мнения.
    Но те кто говорят, что можно единый фундамент - уточняют, если это не столбики или МЗЛФ
    Что такое ХК я не знаю, но можно до 1*1.5 увеличить, главное разобраться в этом до того, как перекрытие цоколя будет спроектировано.
    За тем я сюда и пришел :)
    Извините, но опять я плохо понимаю... :(
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Размер русской печи.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @leshak, такое редко бывает...обычно фундамент сначала забухают, потом печь проектируют...Учтите, что необходимое расстояние от печи, и трубы, до деревянной стены, или балок перекрытия, надо делать 26 см, не менее. Поэтому, фундамент следует располагать на некоем расстоянии от ленты, или ростверка под домом. Но прежде фундамента, определиться нужно с печью, какая именно Вам нужна? Тогда и размещение её, и размеры фундамента, будут понятны. Печник вам ответит на эти вопросы, но ему необходимо знать Ваши желания, а так же планировку нужно видеть...Русская печь предполагает лежанку, отсюда и размер необходим соответствующий...я кладу 120\165 см, это минимально достаточные габариты.
    Здесь на форуме, уже были темы с фундаментом посреди стены, и печники ломали голову, как быть с трубой...правила пож. безопасности соблюдать необходимо.
