Соединение дымоходов двух котлов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cnt200, 19.01.15.
  1. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Кто из специалистов в теме, подскажите пожалуйста как правильно соединить дымоходы двух котлов? Чертеж прилагается. Решил установить дополнительный резервный (летний) настенный котел. Маленькой мощности. Одновременно 2 котла работать не будут. Дымоход диаметром 140 соответствует диаметру главного котла. Котёл резервный настенный покупать буду Протерм гепард с открытой камерой сгорания должен иметь дымоход диаметр 120 мм.
    Пожарник сказал, что соединять 2 котла в один дымоход нельзя, так как угарные газы могут пойти не в трубу дымохода, а во второй котел. Выход из второго котла располагается выше основного выхода котла на 1 метр.
    Купить модель резервного котла с коаксиальным трубопроводом и вывести его в стену неудобно из-за особенностей дома.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в этот раздел, так как он больше подходит для её содержания.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размещаете дымоход между котлами и подключаете только один.
    Нужно переключить - подключаете второй предварительно разобрав соединительный патрубок первого котла...
    Или такая схема чем-то не устраивает?
  4. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Да, такая схему не устраивает. У меня установлена автоматика, которая автоматически включит резервный котел в случае поломки основного котла. В теплый период для экономии газа автоматика так же включит резервный котел с малой мощностью.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На такую схему должен быть обособленный дымоход на каждый ТГА
