1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Перенос дома на ушп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Aesonn, 19.01.15.
  1. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Перенос дома на ушп
    Добрый день!
    Возник вопрос, есть ли возможность перенести готовый каркасно-щитовой дом на готовую УШП с учётом того, что дом не ставят сверху, а перемещают по плоскости.
    Я вижу проблему в коммуникациях которые выходят выше фундамента.
    Подскажите пожалуйста, есть ли решение моей проблемы?
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Проблематично.
    Поднять краном и опустить на фундамент - такое делали, а так чтоб горизонтально двигать - не делали (это как то рельсы с усилением нужно городить, проще краном)
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Коммуникации не проблема, в сети много роликов, где дома передвигают и ставят на более высокие фундаменты, коллектор наверно лучше будет снять, пол в доме тоже разобрать.
  4. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Я тоже вижу только такой выход, за ранее установить нижнюю обвязку на фундамент, что даст уровень выше, чем например выступ коммуникаций на 10-15 см, и разобрать пол с лагами, тем самым да же увеличив расстояние до потолка.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Перенести то можно!
    а с полами что делать? или их не будет? то как держаться сейчас стены?
    коллектор снять однозначно. если волоком то то поднимать выше коллектора, а так самый простой способ пропилить паз в стене для прохода коллектора
  6. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Стены опираются на нижнюю обвязку, лаги крепятся сбоку
