Нагрев воды в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем krylovbor, 19.01.15.
  1. krylovbor
    krylovbor
    krylovbor
    Нижний Новгород
    Нагрев воды в бане
    Кто и как греет воду? Ведь вариантов не мало. Вот как вам например такой: (бак на трубе) внутренний диаметр=диаметру дымохода110-115мм, наружний диаметр-250-300мм, а высоту сделать такой, что бы этот бак прошел через этажное перекрытие. В перекрытии и выше его утеплить базальтом. Подпитка-через нижний патрубок, а через верхний патрубок-перелив спустить в МО.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Все зависит от печи, если больше некуда пристроить теплосъемник то и такой вариант подойдет. а вообще есть отзывы людей с такими вариантами нагрева воды, дымоход сажей забивается быстрее как раз в месте где надет этот бак с водой
  3. krylovbor
    krylovbor
    krylovbor
    Нижний Новгород
    @krylovbor, @krylovbor, @krylovbor, @krylovbor, @krylovbor,
    Печь от Ферингера-классика. А как насчет плюсов? Нет сильного ИК излучения в парной (вода ограничивает), проход через перекрытие, тоже не так сильно греться будет (так же вода ограничивает), быстрее нагреется вода (за счет большого контакта с трубой).
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Насчет плюсов сказать не могу, нужно пробовать, если вас не пугает более частая прочистка дымохода то почему бы и нет, можно использовать предложенный вариант.
    в качестве альтернативного варианта могу предложить следующее, в каменку уложить металлический шланг http://www.solarsistem.ru/vozdyshniy_collector_iz_trub_2.php к нему подключить бак с водой, соответственно при топке вода в баке должна быть хотя бы в небольшом количестве. в любом случае выбирать самому придется).
    прежде чем принять решение по установке бака на трубу нужно выяснить чем грозит ускоренное засаживание дымохода, икаковы последствия если он забился а вы забыли или не успели его прочистить, если вам это не критично то первый вариант ваш.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Ошибся со ссылкой на шланг, в общем он металический, им газ подключают, в инете есть
  6. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    1. система работать будет только с расширительным баком расположенным выше теплообменника. а значит на втором этаже. Оно вам надо это?
    2. быстро забивается труба дымохода.
  7. krylovbor
    krylovbor
    krylovbor
    Нижний Новгород
    Зачем расширительный бак, если будет перелив? А если поставить теплообменник на 10-12литров и выносной бак, труба не будет забиваться? И Какие еще есть варианты нагрева воды 80-90л.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    при нагревании вещества расширяются втом числе и вода, поэтому и требуется расширительный бачок. труба забивается не от количества воды в баке на трубе, а от разности температура, труба горячая, вода холодная и в этом месте сажа прилипает к трубе и труба забивается. если на трубу поставить теплообменник с выносным баком то от этого ничего в принципе не поменяется, теплая вода ушла, пришла холодная, разница температур засаживание дымохода.
    альтернативный вариант нагрева воды я уже предлагал, металлический газовый шланг в роли теплообменника укладывается под камни, к нему подключается бак с водой, эффективность нагрева будет зависеть от длинны шланга-теплообменника и мощности печки
  9. krylovbor
    krylovbor
    krylovbor
    Нижний Новгород
    А камни его не расплющат? Там около 60 кг будет. Еще какие нибудь есть варианты?
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Не расплющат, во всяком случае это более дешовый вариант для эксперимента чем бак на трубу, шланг стоит рублей 700, а бак временно любой можно взять, если заработает то уже после этого все облагородить. а другой вариант теплообменник всунуть в другое место, но я не знаю где это место у вашей печи есть что бы там было достаточно тепло и помещался теплообменник
  11. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Шланг гофр. нерж. возможно поместить в камни, только его нужно помещать с постоянным подьемом по ходу горячей воды, что бы завоздушивания не случилось. 90 литров вряд ли нагреет.
    Был случай, наматывал гофр. нерж. трубу на голый участок дымохода, сверху оборачивал нерж. 0.5 мм. небольшой обьем грел
  12. krylovbor
    krylovbor
    krylovbor
    Нижний Новгород
    У Ферингеров есть теплообменник который надевается на дымоход, т. е теплообменник не контачит с дымом, а непосредственно с трубой, вот только не знаю как по эффективности нагрева.
  13. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Я часто ставлю подобного рода теплообменники, поверх трубы без контакта с дымом.
    работает отлично, практически нет разницы
  14. krylovbor
    krylovbor
    krylovbor
    Нижний Новгород
    А в Нижнем они продаются?
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ну то что работает, это безспорно, в серию запускать нерабочую вещь не будут, а от такого типа теплообменника труба на засаживается? я с такими еще не сталкивался.
