Фундамент под баню из бревна
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Devious, 19.01.15.
  1. Devious
    Devious
    Devious
    Пробовали вкрутить сваи, не вышло, много камней
    Встал вопрос какой фундамент делать.
    Я склоняюсь к столбчатому, заглубить на метр и отлить столбы. Дальше обвязка брус 300
    или ленту.
    Хотелось бы немного сэкономить, но не в ущерб. В семь пополнение и приходится немного ужаться, а стройку замораживать не хочется.
    Грунт песок.
    Копали ямы под сваи мокрый песок уже на 1 метре, но без запаха, т. е. грунтовые воды высоко
    Скажите пойдут ли мне столбы из бетона на глубину 1 метр, с шагом 2 метра без роствера
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Devious
    Devious
    Devious
    Это приозерский район Ленинградская область!
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На 1м не подойдут, если вы не в Аризоне.
    Сваи надо ставить на на 20 см ниже промерзания.
    Камни пробуриваются ямобуром?
    Если да, то буронабивные сваи ТИСЭ - ваш вариант
    У меня камни до 10см, и мотобур их не берет так что я сделал ленту и не жалею.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Почти соседи. Делайте ленту мелкозаглубленную. К каменистой почве закапываться вглубь - неблагодарное дело.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если у вас нет особых предубеждений то можете вообще не закапываться. Кидаете по периметру покрышки, на половину заполняете песком, остальное бетоном с армированием. В бетон шпильку замонолитить, потом это будет крепление обвязки .
  7. Devious
    Devious
    Devious
    Технику на участок не загнать, у меня там огромные ели :) Жена запретила их срубать
    а камушки больше метра в диаметре попадаются :(
  8. Devious
    Devious
    Devious
  9. Devious
    Devious
    Devious
    А чем это отличается от столбиков жб 40х40 прям на грунт? забыл написать баня 6х4+2 с мансардой
    ребята которые будут баню собирать, сказали что на столбиках которые без згалубления я намучаюсь потом
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Дешевизной. Покрышка как готовая несъемная опалубка. Если под столбиками 40х40 имеете в виду столбики из блоков или кирпича то у монолита есть большой плюс. Это монолит и он будет жестко связан с обвязкой сруба. Разрушаться просто нечему.
    Грунты у вас по всей видимости слабопучинистые. Проблем не должно возникнуть .
  11. Devious
    Devious
    Devious
    А как потом облагораживать покрышки?
    мне больше импанирует столбики с опалубкой из руберойда :) вопрос на сколько заглублять ?
    ленту тоже расматриваю, но вопрос в цене 6(
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это зависит от того какого типа слив в бане вы планируете ?
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    аргументируйте каждое утверждение, ссылки на нормативы - обязательно
  14. Devious
    Devious
    Devious
    Все же склоняюсь на столбы, вопрос на сколько заглублять
  15. Devious
    Devious
    Devious
    Слив бане? ммм пока не думал об этом, да и баня там заработает не скоро, так как пока это будет жилой домик
