1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Отделка окон сендвич-панелями в каркаснике. Как делать? Надо ли запенивать?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Yur.OK, 19.01.15.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Установил в субботу подоконники, теперь на очереди откосы.
    Подскажите, как дальше делать?
    1. К окну сендвич будет крепиться через стартовый профиль, прикрученный клопами 9 мм с буром и полуцилиндрической головкой.
    2. Далее мне нужно сделать одинаковое "расхождение" откосов. В данный момент от стартового профиля расхождение составляет около 4-5 см. (т.е. если между стартовыми профилями, скажем, 116 см, то между листами ГВЛВ, около 125 см).
    Какой "уклон" по стеновым панелям должен быть? Как его соблюдать? Пускать рейки по лицевой части окна
    3. Нужно ли запенивать получившуюся полость за сендвичем? Как крепить сендвич, чтобы его "не выперло"?
    Небольшую фотографию с конструктивом оконного пространства прикладываю.
  2. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    В вашем случае угол "рассвета" какой получиться. реек ставить нестал бы, угол и так небольшой, толщина сэндвича+запенивание=угол прямой! за сэндвичем оккуратненько запенил бы, в глубине откоса, и по краю конечно!.креплю малярной лентой к стене, через 30см.примерно,по уровню. откос узкий не должно вспучить, если пены не набухать. потом пену подрезать которая вылезет, подмазать, уголком прикрыть, и готово!
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Домос, если не делать "рассвет", то с боков остается большая щель - 3-4 см. Уголки большие ставить не хочу.
  4. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    @Yur.OK, конечно лучше развести панели, оставить 0.5-1см на запенку.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делайте без стартовых, красивей и угол рассвета небольшой будет .
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Gagsuv, как делать без стартовых с уже запененными окнами?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Паз в пенном шве сделать под сендвич-панель и запенить .
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Yur.OK, потренеруйтесь на чем либо, чтобы получалась т. н. "шуба из пены", Тонкий, сплошной слой пены, выводится змейкой. Чтобы "рассвет" был одинаков, примените малку или на край подберите шаблон из картона.
