1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Штукатурные откосы на теплоотражающую ленту?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vetalt, 19.01.15.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Собственно весь вопрос поместился в заголовок.
    Как мазать штукатурку на откосы, половина простенка которых занята теплоотражающей лентой?
    Или в случае ленты только гипсокартонные откосы?
  2. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    @vetalt, Я. бы сделал так: убрал ленту с откоса, оставил ту часть которая на пене, и еще пену под лентой немного выбрал под рамой на 5-10 мм. или придавил, что бы раствор зашел под раму, край рамы будет служить маяком при этом.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В смысле убрал? Вся суть этой ленты - это в пароизоляции утеплителя (пены монтажной) и отражении излучения внутрь помещения...
    На хрена её тогда крепить, если потом срезать...
    А что других методов отделать откос (штукатурный) - нет?
  4. Домос
    Домос
    Домос
    Санктъ-Петербургъ
    @vetalt, я, имел в видус самого откоса убрать, а не пене оставить можно ленту эту. можно конечно по утеплителю обмазать раствором. но где гарантия что что слой раствора потом не оторвет от таво самого утеплителя?!,попробуйте,с верхнего лучше начать.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И что? Никто на ленту не делал штукатурку?
  6. volt
    volt
    volt
    Делали, только не на металлизированную)
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А разве бывают теплоотражающие без фольги - ленты?
    И как делали?
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Сетку с мелкой ячейкой прикрутите к откосу и штукатурьте, только не вплотную к ленте, а через проставочки около 1 см.
  9. volt
    volt
    volt
    Сверху наклеили дублирующую, пока держится.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Проставочки? Из чего?
  11. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Из чего удобно, смысл в том, чтобы сетка не прижималась к откосу, а была ближе к середине слоя штукатурки для лучшего армирования.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чё то похоже, с такими заморочками, более внимательно рассмотрим ГКЛ откосы...
