Сделал сам или двойная работа
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем yaco13, 19.01.15.
  1. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Накосячено было мною при варке каркаса не мало, каждая заготовка под ступень живет в своем мире плоскостей. Настало время обшивать, и тут же появились проблемы, а конкретно разница в высотах ступеней.
    Решение по выравниванию видел только одно. Закрутил по 2 самореза на сторону, и с помощью уровня выставлял нужную высоту, выкручивая или закручивая саморезы. Ступени удалось таки выставить ровно, на одинаковое расстояние по вертикали. Однако разбег получился от 0 вплоть до 2! см. Но 4 самореза, как несущая опора под ступени, конечно же, ни куда не годились. Решено было все это дело замазать алибастором. Замазал, положил пленку, а сверху ступенькой примял раствор. Получилась идеальная плоскость.
    Ступеньки решил крепить на нарезанные шпильки 8мм, и стягиваться шайбами и гайками сверху и снизу. Считаю что это, наверно, одно из самых надежных способов крепления, в случае чего, и разобрать можно :) Естественно верхняя гайка утоплена в потай с помощью фрезера.
    На данный момент веду малярные работы пропиткой и лаком. Цвет получился очень добротный, глубокий и насыщенный черно-коричневый. Была куплена пропитка, цвета палисандр, которая оказалась слишком густой для моего пульвелизатора. Ну я ее и начал разбавлять растворителем, в итоге на 3л пропитки ушло около 1 литра вайт спирита, литр воды, и еще бухнул туда же дешевую водную морилку пол литра чисто черного цвета, психанул как говорится, густо ведь, плюется аппарат :) Все красил два раза, два дня. Рядом с самой лестницой помещение - неотапливаемый гараж, там и развернул покрасочную.
    Первый марш уже подогнан, через пару дней соберу, отчет выложу!
    Весь материал из хвои, куплен в леруа мерлен, ступеньки еще дополнительно проходил фрезером, закруглял со всех сторон, вышло красиво!
    Хотелось бы услышать цену вообще за всю эту работу, сколько мне удалось, скажем, сэкономить? Малярка, столярка, подгонка и тд.
    Надеюсь кому то поможет эта статья при вопросах с кривым каркасом :)
  2. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Работа над лестницей близится к концу. Фотоотчет небольшой.
    Все балясины завинчены на сантехнические болты 120 длины, сидят плотно, не болтаются. Под проступями завинтил бруски, чтобы ступень не прогибалась, помогло.
  3. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А сами балясины рассверливали перед установкой?
  4. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Обязательно, иначе бы просто треснули. 6мм змеевидным сверло, болты 8мм, вкручивалиь как надо.
  5. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А как " центрировали" ?
  6. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    На самих балясинах есть маленькие отверстия, видимо их прижимают встанке перед фрезеровкой
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @yaco13, Бруски внизу ступеней, ступеньки держат что ли?
  8. yaco13
    yaco13
    yaco13
    Казань
    Бруски добавляют жесткости ступеням, и они почти не прогибаются. Вкрутил их, так как у каркаса не приваривал поперечины.
  9. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Балясины у вас видать сверху саморезом к поручню, да ?
    Делают иначе: отрезаются все верха под угол (а те что вверху ограждения, просто в размер) и к ним сверху прибивается подпуручневая планка (40х5) просто гвоздями финишными (можно и на саморезы). Затем уже поручень просто одевается сверху на эту планку на клей. Всё - никаких видимых частей крепления нет.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :no: Только саморезами. Гвозди могут выскочить.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Алебастр крошится. Я у себя ступеньки на металл сажал на автомобильный шовный герметик и саморезы сантехнические. Герметик становится полутвердым, самое то.
  12. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Сэкономили вы серьёзно, конечно! Но есть насколько ошибок, которые не дадут расслабиться и получать удовольствие от сделанного:
    1. Про алебастр Вам писали и я скажу- он высыпется весь, надо искать другой способ равнения ступеней.
    2. Подступенки надо перед сборкой сажать на силикон или клей, который будет держать но останется эластичным. Клеить надо и верх и низ, Иначе будет очень музыкальная лестница, и музыкальность эта не даст покоя...
