Падает давление в со закрытого типа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитрий594, 19.01.15.
  1. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Привет всем. История такая - была открытая со без радиаторов. Контур на втором этаже был перекрыт, т. к. была трещина в трубе (однажды допустили разморозку). убрали трубы в правом контуре, проложили ПП, и поставили алюминиевые радиаторы. В итоге этот контур перестал вообще греться, как ни крутили запорные краны. Котел сибирь газовый, цн с байпасом. Решено было перейти на закрытую со. РБ разместили рядом с котлом, ГБ на втором этаже, где раньше был рб, радиаторы подключены с байпасом.
    Запустили систему - все сразу же прогрелось. Только давление падает до 0 буквально через пару дней. Пару раз доливал - все равно падает. Протечек нигде нет. Температура обычно около 60. На новогодних праздниках выдались очень холодные дни до минус 30, и котел работал почтм на максимуме. (Очень большие теплопотери через пол и потолок и входные двери, летом все исправлю) температура теалоносителя была под 85 градусов- и появилось давление до 2-2.5, с понижением температуры в котле давление опять падает. Даже без давления радиаторы и трубы прогреваются равномерно, насос не шумит. Воду подпитываю из центрального водоснабжения через резиновый шланг, при нулевом давлении стоит буквально на 20-30 секунд открыть подпитывающий кран, как давление повышается до 2,5, но больше вообще не растет. В чем проблема? Летом планирую оставшиеся мет. трубы демонтировать, поставить пп с алюм. радиаторами. Тру ы сейчас стоят наружный диаметр примерно 80 мм, систему сливал около 3,5 часов, заливали около 2.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. В расширительном баке. Перекройте отопление, стравите давление в котле, проверьте давление в воздушной камере РБ.
  3. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    буду признателен за более подробную информацию.
  4. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    судя по всему у меня еще и недостаточный объем расширительного бака для со (.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вроде как, всё написал. А если штатного бака мало можно добавить второй бак.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если давление быстро растёт,аварийник сбрасывает, то либо РБ неисправен (недостаточно давления),или мал...
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если хотите, можете поподробней прочесть мою мини-статью "Настройка, регулировка, запуск системы отопления. Часть 1". К сожалению не могу дать прямую ссылку по правилам форума, но сможете легко найти ее на сайте, ссылка на который есть в моем профиле.
  8. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Давление быстро прднимаеься до 2 при подпитке, а затем плавно в течение нескольких дней падает до нуля при работе котла на 3-4, но если поставить котел на 5-6, по температуре это близко к 80, то давление поднимается до 2-2.1 и стабильно держится, пока не уменьшить температуру до 50-60 градусов. Давление клнтролирую по манометру на ГБ.
    2 Inchin обязательно прочту
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Больше похоже на протечку...
  10. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Единственное место, в котором сомневаюсь - сливной кран в подвале, раньше он подкапывал, и в дополнение к нему поставил обычный садовый кран (шарового типа), может он давление не держит. Его не проверял, т. к. на штуцер этого крана подключен шланг подпитки. Завтра долью и проверю. Но в тоже время почему при высокой температуре теплоносителя давление держится чуть выше 2 стабильно, наверное дело все же в РБ.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    При нагревании тела расширяются. Если на "холодном" отоплении есть незначительная протечка, она как правило исчезает при нагревании, чем больше температура, тем больше вероятность прекращения течи. Это общеизвестный факт.
