1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом из бруса 8.5 на 12.5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ойойой, 19.01.15.
  1. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Всем привет! Прошу советов спецов по строительству дома по индивидуальному проекту из лохматого бруса 150 на 150, с мансардой и вторым светом.
    Вопросов масса, но начну пожалуй с изображений, где мастера уже увидят недочеты, где что изменить, добавить и т. п. Основные вопросы на данном этапе:
    Допустимы ли длины стен в данном случае, понадобятся ли перерубы?
    Длины стропил - потребуются ли подкосы?
    Большое окно - нужно ли оставить какое нибудь количество брусьев для связки стен? И какой должна быть окосячка с обсадой для данной формы и размера окна?
    Стропила и балки перекрытий планируются из бруса 100на200 с шагом 58см под утеплитель.
    Строительство будет в след лето.
    Прошу советов для утверждения проекта!
  2. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Чертежи и размеры
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да уж! Очередное изнасилование древесины:).
  4. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Дом будет утеплятся снаружи 150мм эковыта. С внутренней стороны брус будет отстроган и сняты факи. Соеденение в теплый угол.
    Дом будет утеплятся снаружи 150мм эковата. С внутренней стороны брус будет отстроган и сняты фаски. Соединение в теплый угол.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Спасибо за совет! и все-же хотелось знать почему? какие основные косяки? или все реально, но сложно?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @ойойой, я правильно понимаю, что выбор "лохматого бруса" обусловлен экономией? При этом Вы не являетесь идейным противником утеплителей.
    Так что мешает строить по данному проекту каркасник с утеплением 200, а то и 250 мм и обшивать его изнутри имитацией бруса? Или даже лиственницей.
  8. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Выбор остановлен на брусе тк он уже есть. дом будет только из бруса.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @ойойой, по картинкам дом больше на каркасник похож и вообще какой-то проект замороченный, намучаетесь с ним, после постройки косяки еще долго будут выявляться.
  10. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Здравствуйте. а какие косяки будут выявлятся после постройки?
  11. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Можно ли адаптировать данный проект под реальный с какими то переделками? нужно оставить расположение комнат первого этажа как на проэкте.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @ойойой, а как коротенькие огрызки бруса будут держаться над этими двумя огромными окнами?
  13. ойойой
    ойойой
    ойойой
    вот по окну я сам сомневался поэтому и спросил.) можно переделать как будет правильнее - уменьшить, изменить форму и тп. может обсада какая нибудь мощная. Делают же большие окна в деревянных домах. Может сделать до самого верха до стропил, чтоб не было этих висящих брусков.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Окна большие и косые, стены высокие и длинные, второй свет, мансардная крыша, внутренние стены под углом. Древесина нужна идеальная. От человеческого фактора много зависит, т. к. специалистов надо хороших на такой проект, а это, если у вас точно таких нет - лотерея. В общем, имхо, дешево и нормально сделать не получится и результат не предсказуем.
  15. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Я готов переделать все что угодно в проекте, до лета время есть, но очень хочется оставить данную планировку комнат и их размеры и отталкиваться от этого проекта. Главное чтобы было правильно технологически.
    Скошенные окна заменить на прямоугольные например, какие то элементы дома (незначительные) сделать каркасными, добавить перегородки необходимые для связки стен, балки и т. п?
