1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Покритикуйте схему котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Anton1976, 18.01.15.
  1. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    День добрый!
    Дом около 180 кв. м. 9 радиаторов. 4 точки горячего водоразбора.
    Для отопления и ГВС будет использован котел протерм тигр.
    Схема:
    Предполагается рециркуляция ГВС с использованием внешнего насоса и термостата. Идея по рециркуляции основана на
    http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t73103.html
    и одобрена организацией которая будет обслуживать котел.
    Также решили реализовать возможность резервирования газового котла электрическим, так как были преценденты что на нашей линии котлы отключались по ошибке из-за низкого давления газа. Хотелось-бы в этом случае (и других подобных) не заморозить дом. Предполагается что при падении температуры ниже опр. уровня термостат электрокотла запустит сам котел, зашунтирует трехходовым газовый котел (судя по схеме газового котла он способен перекрыть внутри себя движение воды), и включит насос.
    А раз уж насос есть, то решили поставить еще и датчик протока и иметь возможность включать насос по его команде. В "помощь" встроенному в котел. Так как 2 этажа и двухтрубная система сантехники и продавцы котла не на 100% уверены что встроенного насоса хватит.
    И раз уж резервировать, то решили предусмотреть возможность установки электрического бойлера.
    Канализация центральная, соответственно нужен прибор учета воды.
    Если не трудно, прошу указать на ошибки и/или предложить возможные улучшения.
    Anton1976 , 18.01.15
    #1 + Цитировать
  2. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Переставил трехходовый на выход из котла. Так как расширительный бачок и группа безопасности котла по отоплению находятся на подаче отключать их было-бы ошибкой.
    Добавил манометры и предохранительный клапан на 2.5. Так как в газовом котле на 3, а производитель электрокотла выше 2.5 герметичность не обещает (хотя и утверждает что оппресовку проводит на 5 атм)
    Anton1976 , 19.01.15
    #2 + Цитировать
