Брусовый дом 6х8 из Пестово
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gmax2005, 18.01.15.
  1. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Мазать сейчас, но можно и отработкой - только аккуратнее. Весь смысл работ предотвратить быстрый выход влаги через торцы.
    По утеплению - прям ноу-хау от Пестово. Дубак у вас там будет однозначно.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Садиться она будет как раз выше фундамента. :)
  3. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    У знакомого есть 70тонный домкрат - он весь дом подымет, а не только почти не закрепленную веранду. У меня же не выступающей эркер. А на счет утеплителя я уже писал этот дом получился по цене стройматериалов. И доутеплить его не очень сложно и не очень дорого, по крайней мере по прикидкам. Небольшие доделки я могу сделать сам. А вот построить дом - без шансов. Надо было конечно брать дом под усадку - но там не такая уж большая разница в цене получилась бы после покупки всего того что идет для доделки дома под ключ.
    Это как?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Столб веранды стоит, стена дома садится.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    подсыхания не надо ждать как раз. через торцы дерево быстро сохнет и трескается а клеем пва вы запечатываете торцы и процесс сушки становится равномерный по всей длине бруса. мазать обильно в любую подходящую погоду. купите клея побольше т. к уходит много.
  6. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    я наверно не очень понимаю- но по моему конструкция этой веранды не позволит вывесится стенам SAM_0364.JPG
    Ну и подскажите что сделать что сделать чтоб веранда не мешала усадке?
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Чтоб эта конструкция не мешала усадке она не должна быть привинчена к дому. Те она должна стоять сама по себе. Иначе прикрученная часть поедет вниз. Потому для таких случаев юзают домкраты. Но я бы просто добавил две опоры и развязал веранду.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Надо проверить конструкцию крыльца. Если крыша крыльца привинчена или немного врублена в дом то при усадке эта часть сама опустится и лишь чуть изменится угол крыши. Проблема будет лишь в том если верхняя часть крыльца сделана из брусьев которые уходят глубоко в дом или они являются частью стен.
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Отдирайте доску крыльца, которая приколочена к брусовой стене и аккуратно снимите всю внешнюю обналичку окон на первом этаже.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ничего в глубь не уходит...просто приколочено
    https://www.forumhouse.ru/threads/290080/page-3#post-11805528
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сверху на столбах установить осадочные домкраты.
  12. Holz
    Holz
    Holz
    @Gmax2005, Доделок-переделок будет много. Я все же не рискнул бы делать дом полностью, коробку с крышей достаточно.
  13. Джу
    Джу
    Джу
    У меня такое же крыльцо, усадке не мешает, но вот через 3 года горизонтальные балки крыльца встали под углом к стене дом - дом-то осел.
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Gmax2005, Поздравляю с новым домом, брус красивый, мож и у Пестова бывают неплохие мастера...Правда спецы говорят, что без нагелей худо, может пронесёт, всё-таки зима...
    Читала на форуме, что на окна делают москитные сетки, что птицы и снег не залетали (ну или хотя бы меньше) или, если фундаментальнее, типа жалюзи.
  15. Gmax2005
    Gmax2005
    Gmax2005
    Курск
    Спасибо. Я как раз вчера вечером закрыл 3 окна, на пробу, старыми тюлевыми занавесками. С нагелями тоже не все так просто
    Это не мое фото. Тут похоже сверлили отверстие для нагеля и замотали уплотнитель. Попробуйте проложить между 2 досок уплотнитель и просверлить их, будет так же. У меня двухшиповой брус, а чтоб сверлить относительно безопасно нужно гребенчатый брус, или сверлить сначала, а потом укладывать утеплитель. А это делать долго и дорого (для моего дома это 80 тр). Так что может проще без деревянных нагелей (при отсутствии денег). И строителе тоже говорили что в гребенчатый (где шипы идут подряд) нежелательно вбивать гвозди - может на них повиснуть.
    Тут такая идея пришла устроить кладовки в пространстве между крышей и стеной мансарды image014[1].jpg
    Там место не очень много, но хоть что- то. (ну и утеплителя можно подкинуть если что)
    Ну и строители говорили что полезно нагрузить крышу - дом лучше сядет. Сейчас сижу обдумываю варианты
