Необходимо мнение по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kia711, 18.01.15.
  1. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Здравствуйте форумчане! Обращаюсь за мнением, так как необходимой информации нигде не нашел. В общем ситуация следующая: в прошлом году решил строить дом. По рекомендациям нанял небольшую строительную контору, отстроившую не один дом, в том числе и в моем поселке. По проекту - двухэтажный дом с пристроенным гаражом. Стены - керамзитоблок, облицовочный кирпич, и между ними заливка монолитным пенобетоном. Перекрытия первого этажа - плиты, второго - деревянные балки, полы первого этажа - по грунту. Грунты - суглинки, УГВ более 2х метров.
    Под данное строение они изготовили свайно-ростверковый фундамент: сваи буронабивные диаметром 400 мм., длиной 1,8 м. с армированием двумя прутками 10 арматуры, которые торчали из свай примерно на 150 мм. Не знаю, связаны ли они были между собой, т. к. видел уже залитые сваи. Далее в опалубку для ростверка шириной 450 мм. на грунт был выложен пенопласт 50 мм. для "демпфирования". Затем армировали ростверк в один ряд двумя прутками так же 10 арматуры и залили его бетоном на высоту 400 мм. На вопрос, достаточно ли такого армирования, они ответили, что для такого типа фундамента под такой дом - достаточно, и второго ряда армирования не нужно, т. к. "работать" будет только нижний ряд. Перекопав весь интернет нигде не нашел конструкции фундамента с таким армированием. Везде описывается армирование свай и ростверка как минимум 4мя прутками 12 арматуры. Стоит ли мне беспокоиться по поводу такого фундамента или мои опасения излишни?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    В ростверке всегда растянуты обе зоны бетона. верхняя над опорами, нижняя в пролете. поэтому арматура нужна везде
    не говоря уже про идиотский тип фундамента, который лепят везде, где надо и не надо.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Маловата армировка.
    В таком фундаменте следовало два ряда с низу и с верху по четыре линии и еще важно вертикальное армирование.
    Все это описано в требованиях по строительству, да и столб 400 мм исходя из какой нагрузки взят.
  4. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Значит есть риск, что фундамент не выдержит строения? А какой тип фундамента был бы оптимальнее в этом случае? Ленточный?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Подошел бы и такой но правильно слепленный и расчитанный, но позоже вам строят абы как лтжбы сорвать деньги и исчезнуть.
    Берите с конторы все документы что они вам делают, в суде пригодиться.
    Вы хоть представояете сколько весит ваш дом?
  6. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Сомневаюсь, что они собираются исчезнуть после моей стройки, так как уже больше 10и лет занимаются строительством, причем в настоящее время у них несколько строек в разных поселках около города. В моем поселке ими уже построено 4 дома. Конечно я их не защищаю, просто нахожусь в растерянности - с одной стороны нет повода им не доверять (их рекомендовал мне хороший знакомый, видел их работы, вполне доходчиво отвечают мне на все возникшие вопросы), с другой стороны - нигде, в частности на форуме, не видел такой конструкции фундамента.
  7. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Конечно представляю, сколько будет весить мой дом. Поэтому еще больше переживаю, ведь не идиоты же они, чтобы делать неправильный фундамент
  8. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Как они сказали мне - этот фундамент был ими рассчитан
  9. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    И еще один момент. Они не стали делать ростверк под въездом в гараж. Свая была залита, но ростверк "разорван" въездом. Допустимо ли такое?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @Kia711, лента или плита. для свай необходимости никакой не вижу по Вашему описанию
    в каком-то смысле, этот фундамент и сработает как лента, сядет на грунт под нагрузкой, а сваи повиснут.
    пусть покажут расчет
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Как не видели, таких не правильных много.
    А более правилные называются ТИСЕ
    прочтите яковлева фундамент тисэ там буквально страниц десять в максимально читаемо- понятном варианте.
    Только не понимаю как можно строить не зная веса строения, а вес его будет не из легких,
    Не проткнут ваши столбики землю матушку и не опустятся до земли по самый ростверк.
    Вот только думаю вы не первый спрашиваете совета после того как все испорчено, неужеле можно за одинь день все исправить, коль волнения начинаются не до а после того как залит бетон?
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Допустимо читайте яковлева
  13. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    @сделаю сам, Я имел ввиду, что нигде не встречал фундаментов с такой армировкой, как сделали мне. Про ТИСЕ читал.
  14. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Не совсем понял
  15. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Получается, что все испорчено и нужно переделывать?
