Закрыть откос дверного проема
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Putnik1981, 18.01.15.
  1. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Здравствуйте.
    В дверной проем ванной комнаты вставлена дверная коробка из дерева, потом видимо положили плитку. откосы из плиткой не закрыли оставили так. Плитка положена не очень ровно, напоминает форму полумесяца то есть в верху проема разница между дверным проемом и коробкой 50мм к середине 45мм внизу 49-50мм, с другой стороны вверху дверного проема разница между проемом и коробкой 45мм к середине 42мм внизу 45мм. На стене имеется фриз выпуклой формы с каждой стороны проема. Фото прилагаю
    Нужна помощь. совет как закрыть часть дверного проема не закрытого дверной коробкой. Как это все культурно облагородить, максимально красиво
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть доборные доски (доборы). они какбы компенсируют нехватку толщины коробки.
    есть УШМ (болгарка). обрезает плитку более-менее ровно, вставляется молдинг (накладывается уголок), делается плиточный откос.
    есть просто уголок. требуемой глубины, накладывается на плитку, выглядит уродски.
    но у Вас одна проблема. плоскость стены не ровная - выпирают бордюры.
    оптимальнее - плиточные откосы, но с перекладкой бордюров .
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Плиточник походу дебилом был. поэтому плиткой откос не сделать. купите добор и наличник должно получиться
  4. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Для откосов нет такой же плитки, а выпуклый бордюр идет по всему периметру ванной комнаты
  5. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Это самый простой вариант. но как я писал выше разница между проемом и дверной коробкой гуляет примерно на 0,5 см плюс плоскость не ровная из-за выпуклого фриза. Обналичка не будет плотно прилегать к стене
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не согласен. а дебил тут не плиточник ..
    Putnik1981 двух, по одному с каждой стороны.
    неужели отрезков плитки не осталось ? шириной в откос, длиной в плитку .
  7. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    @Roaroma, Не при мне это делалось, плитки нет
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот и повесили ручки .. узнать где и кто покупал плитку - не ?
  9. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Поэтому и ищутся варианты заделки проема. Можно конечно побегать по магазинам поискать плитку. а вдруг, но маловероятно...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Остаются доборы и уголок. второй вообще отвратный а первый .. поверхность под наличник не ровная плюс попробуйте еще найдите доборы в тон. а то может и наличника у Вас нет .
  13. Putnik1981
    Putnik1981
    Putnik1981
    Земля
    Добор можно поставить деревянный, правда наличник не будетплотно прилегать к стене так как разница между глубиной према и дверной коробкой. как я писал выше. В одном месте может быть 4,5 см в другом месте 5см
  14. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Установить добор фото 1 и2.
    Подрезать бордюр болгаркой фото 3.
    Удачи.
  15. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Наличник зажать струбцинами на клей, 5мм по всей длине -должен согнуться.
