1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Помогите найти проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PiterAndruws, 18.01.15.
  1. PiterAndruws
    PiterAndruws
    PiterAndruws
    Stavropol
    Добрый день, видели дом который нам очень понравился, но хозяин не помнит его номер, а в планах нет названия
    фотки прилагаю. Помогите пожалуйста найти чей это проект.
    Может кто то подскажет другой проект. Очень интересен второй свет с потолком в гостинной на полную высоту дома. Максимальный размер 250 квадратов, можно чуть меньше
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PiterAndruws, Вы уж простите, а что в ЭТОМ может нравиться? гостиная чуть больше кабинета, пусть кабинет будет гостевая, но она длинная и узкая в таких пропорциях
    проще уменьшить её, убрав лестницу из небольшой для такого дома гостиной, почти 250 квм, и гостиная как в новостройках среднего класса
    сплошные полукруги ... работяги вам их поналепят... лет пять не вижу на фото нормальных арок и округлых стен, сделанных достойно
    жалких размеров второй свет (менее 12м2), зато су 15 и один на три спальни на втором ..
    ну и так далее
    не знаю, как в живую, но по картинкам фасады - уныло...
  3. PiterAndruws
    PiterAndruws
    PiterAndruws
    Stavropol
    зашли внутрь дома, конешно поразила высота потолков в гостинной, решили что в нашем доме обязательно будет гостинная с высокими потолками и балкончиком второго этажа с которого можно смотреть на гостинную сверху. Пэтому ищем второй свет. Этот дом построен в 2008 году, тогда было модно иметь арки и прочую атрибутику, мы тяготеем больше к простым формам. Обязательное условие только лишь второй свет. Мы в начале поиска нашего дома. Кстати может посоветуете какой то проект?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PiterAndruws, мода на арки протухла в конце 90-х и перед двухтысячным
    этот дом даже не моден в 2008 уже был, полагаю - эти эркеры и округлости - ровесники малиновых пиджаков
    опишите сами или заполните опросник (он в вверху раздела) кто, как и где будет жить в этом доме, примерный бюджет, стилевые предпочтения... размеры и ориентация участка, виды...
    гостиная 40-45 квм и потолок около 4м - Вас, полагаю, поразили бы больше, и не нужно городить второй свет...
  5. badyd
    badyd
    badyd
    PiterAndruws, как я понимаю, проект вам будет делать архитектор, по вашим эскизам?
    Если вас так впечатлил этот дом, то порисуйте что-нибудь на его основе.
    Так будет проще выбирать.
  6. PiterAndruws
    PiterAndruws
    PiterAndruws
    Stavropol
    1. Регион застройки
    г. Ставрополь
    СКФО
    2. Планируемые материалы для строительства
    Кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    участок 20*30, дом 2 этажа или 1 этаж +мансарда, вид везде одинаковый, высота комнат от пола до потолка до 3 м, думаю 2800,2900 оптимально в чистом виде
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом будет использоваться для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    газовое отпление
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    4 человека 2 взрослых и 2 ребенка. 2 года и 14 лет
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, минимум 16 м2+гостевая спальня (кабинет), гостиная со вторым светом 36 м2, котельная постирочная, кладовка при кухне 20 м2, желательно наличие гардеробной комнаты на втором этаже можно двух, к кухне должна примыкать кладовка для хранения закруток и другой хозяйственной фигни, сан, узлов 3, 2 на втором этаже и 1 на первом, гараж обязателен.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    пока не знаю
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    обязательно
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    нет, должно быть 2 отдельных помещения так как едим дома и готовим тоже дома:)
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    спальни должны быть изолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    желательно иметь прихожую для обуви и раздевания
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    для родителей мечта и необходимость:)
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиаьно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    кухня отдельная комната
  7. PiterAndruws
    PiterAndruws
    PiterAndruws
    Stavropol
    да, планирую архитектора, но пока ищу готовые решения, коплю информацию. Жить есть где, спешки нет. К сожалению сам рисовать не умею, поэтому пока и ищу готовые решения в большей степени
  8. PiterAndruws
    PiterAndruws
    PiterAndruws
    Stavropol
    не хочу иметь гигантскую комнату, думаю меня бы устроило 30-36 м2 и не хотелось бы иметь потолок 4 метра по всему дому, сейчас живу в квартире с потолками 3 метра и чувствую себя вполне комфортно. 4 метра везде, думаю, будут нести только дополнительные расходы, в гостинной это будет красиво, а вот в остальных комнатах это потянет только увеличение расходов
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PiterAndruws, довольно известное решение, когда гостиная имеет потолок выше, чем все остальные помещения... - просто над ней в таком случае нет второго этажа, либо дом имеет более чем два уровня (не этажа), гостиная чуть утоплена или приподнята относительно других помещений
    картинки не лучшего качества, но понятно
  10. PiterAndruws
    PiterAndruws
    PiterAndruws
    Stavropol
    ну я так и понимаю второй свет, те над гостиной нет этажа, а вот как реализовать два уровня, что то я таких проектов не встречал
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PiterAndruws, над гостиной нет ПОЛНОГО этажа, т. е. она особой от остальных помещений высоты, но не на два полных этажа, первая картина - гостиная полностью высотой в два этажа дома, видны балкон-галерея второго этажа, слышимость в спальнях из гостиной и столовой полная
    далее картинки - когда в гостиной просто высокий потолок, но жилых помещений над ней нет, проектов в сети и реализованных - море, просто гостиная сбоку дома, или углом на половину дома или еще как-то, да хоть в центре, особенно при длинной, П-образной и L-образной планировке, часть дома выше (два этажа) часть ниже - гостиная столовая с высоким потолком, да даже в квадратах можно исполнить
    или другой вариант - над гостиной этаж есть, но, при наличии цоколя-техподполья гостиная утоплена немного вниз, на несколько ступеней, высота будет под 4 метра, в то же время лесенка с более высокого уровня пола холла/прихожей или откуда она там выведет на нормальный уровень перекрытия второго этажа
    как-то не получается объяснить... завтра картинок на компе нарою
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Полностью поддерживаю, Starajamisch66, проект данного дома просто ужасен. Он застрял где-то в 90-х, на данный момент можно найти более современные и красивые проект подходящей площади. Также очень много проект со вторым светом. Такие проекты можно найти как на русских, так и на зарубежных (американских, польских, финских) сайтах. Зачем вам потолки в 4 метра? Можно сделать многоуровневый проект или сделать гостиную выходящий за объем дома.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Димон2012, :hello:спасибо за положительный отзыв, но я имела ввиду только потолок гостиной-столовой (если она хотя бы от 40м2) под 4м высоты, а остальные помещения ниже, над ней в таком случае нет второго этажа или в гостиную сделан спуск от уровня общего пола первого этажа (дом, конечно, приподнят от земли)
    мы делали капремонт в квартире как раз в конце 90-х, тут еще кризис 98 года, все дорого, доллар взлетел от шести под тридцать, материалов нормальных нет, рабочих тоже - помню, сколько проблем было с идеальной штукатуркой и шпатлевкой полукруглых и скошенных "модных" стен, больше в жизни не нарисую угол не 90 градусов...
    простите за многословность - просматривая дома на продажу вижу арки, круги на потолке, "косые" стены - ужас-ужас, египтяне камень в пирамидах чище вырубали:(
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    А натяжные потолки с цветами встречали?
