Как произвести реконструкцию (перепланировку) в МКД и узаконить её?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Lilechka, 02.02.14.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Спасибо. То есть достаточно просто узнать выдержит дополнительные 75 кг нагрузки, так как вес деревянного - 25 кг на метр кв, а стяжки -100 кг не метр кв. Дело в том, что нагрузка 100кг на метр будет только в одном месте, где толщина 70 мм, в остальных вес совсем маленький, так как слой начнется от 5мм высотой.
    Я как понял, если вес новой стяжки не превышает сверх допустимых, то делать можно. Это, как говориться "и ежу понятно". Только все равно надо делать проект или какое нидь согласование?
  2. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @alex191275, не надо. Это просто ремонт. Но если что случится Вы будете отвечать за все сами, а не строители.
    И откуда у Вас 100 кг взялось?
  3. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Это просто реконструкция. А взялось - 1 метр кв умножить на высоту стяжки 0,07 м и умножить на удельный вес стяжки 1400 кг на метр кубический = 98 кг.
  4. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @alex191275, с чего ВЫ взяли что это реконструкция? Всю жизнь замена полов это ремонт.
    Что у Вас за стяжка такая? Есть много вариантов поднять пол до финишной стяжкой легкими и современными материалами.
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Ремонт, это когда конструкция не меняется, а когда меняется, то это реконструкция. Хотя это к делу не относится. Меня волнует, нужно согласование или нет.
  6. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @alex191275, у Вас конструкция здания не меняется. Я все сказал.
  7. TigROCK
    TigROCK
    TigROCK
    Ростов-на-Дону
    Произвел раздел квартиры на две, в обоих разделенных квартирах организовал санузлы (до раздела их не было). До раздела согласования не получал, после раздела администрация района отказала в согласовании. Как узаконить изменения? нужно ли обращаться в Водоканал по поводу организации санузлов?
  8. Светлана0604
    Светлана0604
    статус - это количество перьев
    Светлана0604
    Московская область
    Не совсем понятно. Стало две квартиры? Каждая со своим входом и номером?
    И что значит - не было санузлов?
  9. TigROCK
    TigROCK
    TigROCK
    Ростов-на-Дону
    входы разные, номера администрация района отказывается присваивать разные и согласовывать разделение также отказываеся.
    санузлов вообще не было предусмотрено, был дворовый туалет, дом 1912 г. постройки.
  10. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Московская область
    Самовольная перепланировка квартиры - это нарушение закона.
    Самовольный перенос коммуникаций, как и постройка новых на месте несуществующих - то же самое.
    https://manswell.ru/otvetstvennost_za_samovolnyu_pereplanirovku
    По-хорошему, сначала нужно было подавать заявления и делать согласования.
    Значит, двух квартир - нет. Есть одна с двумя входами.
    Теперь все это можно сделать только через суд.
    http://manswell.ru/kak_uzakonit_samovolnyu_pereplanirovku
  11. BKI-IRK
    BKI-IRK
    BKI-IRK
    При перепланировке необходимо изготавливать новый технический план здания/ помещения и подавать его на регистрацию в кадастровую палату.
    Изготовление технических планов на:
    • здания;
    • многоквартирные жилые дома;
    • помещения (квартиры, офисные помещения);
    • сооружения;
    • ИЖС;
    • гаражные блоки и боксы;
    Какие документы необходимо иметь с собой, для заключения договора :
    • Документ, удостоверяющий личность;
    • Документы, подтверждающие право заявителя на объект недвижимости (при оформлении заказа на технический план здания/сооружения/объекта незавершенного строительства необходимо представить документы, на земельный участок и объект недвижимости на нем);
    При необходимости:
    • Документы, подтверждающие право действовать от имени другого лица;
    • Согласие залогодержателя на выполнение кадастровых работ;
    • Учредительные документы юридического лица, в том числе, выписка из ЕГРЮЛ;
    • Иные документы.
  12. TigROCK
    TigROCK
    TigROCK
    Ростов-на-Дону
    Появился еще вопрос - что значит штамп МУПТИиОН "на возведение строений ком. №_ разрешение не предъявлено"? ни в ЖК, ни в Градостроительном кодексе не вижу такой формулировки - там есть только перепланировка, переоборудование и реконтрукция. техпаспорт от 2008 г.
    Речь идет о квартире в многоквартирном доме.
    Судья затребовала согласие всех собственников помещений в доме, посчитав проведенные работы реконструкцией. А может ли вместо соседей данное согласие дать Председатель ТСЖ? Со ссылкой на закон, пожалуйста.
  13. nanotexnolog
    nanotexnolog
    nanotexnolog
    Хэлп ми
    купил квартиру сломал перегородку между кухней и залом, снес стену между ванной и туалетом, повыломал все встроенные короба ну и далее по мелочи
    разрешений никаких не делал
    теперь вот решил продать хату, а смогу я её продать?
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Сможете, чего ж не смочь :)
  15. nanotexnolog
    nanotexnolog
    nanotexnolog
    А проблем с бумагами разве не будет при переоформлении?
