1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Водоем из старого надувного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем androbob, 18.01.15.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Есть некоторая идея,-имееться бассейн у которого прохудилось надувное кольцо, но сам бассейн еще крепкий. На участке есть овраг с ямой, тоесть копать ничего ненадо, наборот надо закапывать. Собственно думаю проложить геотекстиль, на всякий случай толстый целофан, надуть кольцо,-пол дня он держит воздух, залить воды. Потом спустившее кольцо какнибуть закреплю по верху. Засыпать пустоты между стенками оврага и ямы и стенками бассейна песком до кольца, или лучьше глиной наверно, она спресуеться будет получьше держаться. Ну трубу там сливную сверху. Как думаете выдержит столп воды засыпной грунт, невыдавит стенки бассейна? Какие тут могут быть еще подводные камни?
  2. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    У меня такая же мысль. А чего там может выдавить? я думаю яму сделать ровной (цилиндром, а не конусом, как бассейн), меньшего диаметра, т. е по диаметру верха, даже чуть поменьше, чтобы был не натянут. Закрепить края и потом заливать водой, как и пруд с пленкой (пленку же не выдавливает). А у Вас получается, что заполненный водой бассейн, будет обсыпан землей? тогда дно будет шире чем вверху? Да и зимой, как мне кажется, может лопнуть. Вероятно, он будет менее долговечный, чем пленка. Там видно будет.
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да дно пожалуй будет пошире чем верх, все таки надеюсь что получиться. Бассейн небольшой-3.5м. в диаметре, толстый целофан, куплю цельным куском, если что предовратит протечьку пленки.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    В апреле начну делать, буду выставлять фото, если кому интересно будет. Пирог хочу использовать такой-песок,2 слоя геотекстиля, 2 слоя целофана, 1слой геотекстиля, и собственно сам бассейн. Возможно сделаю ручеек к нему, благо овраг позволяет.
  5. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    )"Вкопал надувной бассейн 3.05 на 76.
    Задача была такая: из такого сделать поглубже и более устойчивый. Получилось уровень воды 1м против стандартных 58см. Во первых диаметр ямы меньше самого бассейна- бока не "раздуваются"- борта выше, во вторых дно не плоское, а в центре занижено на 20см."
    Именно это я и имела в виду.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Тоже из бассейна хочу сделать. На сколько его хватит, интересно?
  7. Valedol85
    Valedol85
    Valedol85
    @androbob, как продвигаются дела? Тоже на даче лежит старый бассейн с надувным кольцом. Вот и думаю: то-ли на заплатки его оставить, то-ли по Вашему пути пойти.
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Скоро буду делать, целофан купил в 2 слоя, отсажаюсь и за дело.
  9. Valedol85
    Valedol85
    Valedol85
    @androbob, тогда буду ждать результатов (желательно с фотками).
  10. Alena70
    Alena70
    Alena70
    А где фото и результат ? Тоже на свой смотрю. Выкидывать жалко.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Давайте я, что ли, отвечу. А то тема совсем затухла.
    У мну пруд живет две зимы и три лета. Бассейн был три метра в диаметре, 60 см глубиной. Сделал берега террасками 40, 60 см и в центре яму метр глубиной примерно 50х50см. Песком не отсыпал, просто положил геотекстиль, сверху бассейн. Кольцо разрезал и сделал по периметру терраску около 10 см глубиной. Там, кстати, очень любят пастись караси по вечерам...Налил воды-не понравилось, видно разноцветное дно бассейна и не видно неба. Слил воду. Выстлал пруд черной пленкой, обычной ПЭ. Сразу стало похоже на настоящий водоем-по пруду поплыли облака и появилось ощущение глубины.
    Сейчас в пруду растут кувшинки в горшках, еще какая то растительность, живут караси, при чем уже, видимо, не первое поколение. Прошлым летом сделал биоплато из ванны-в этом году вода в пруду стала чистой. В жаркую погоду приходится подливать воду, испаряется.
    Фотки в телефоне нашел только старые. Сейчас все совсем по другому.
  12. Alena70
    Alena70
    Alena70
    А можно про биоплато поподробнее? Мы в любом случае будем свой делать не раньше следующего года, сейчас стройка идет вовсю. Поэтому я и фото новые подожду. :)
