Попутная двухтрубная СО на 2 этажа, плюс теплица и теплые полы - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TatianaCher, 18.01.15.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Здравствуйте! Предстоит монтаж СО своими силами - дом два этажа из газосиликата, утепление хорошее. Котел 36 кВт Vaillant с бойлером косвенного нагрева. Радиаторное отопление в два контура на первый и второй этажи. Плюс три контура теплого пола - кухня и санузлы первого и второго этажей. Плюс четыре контура подземного подогрева в теплице, на один из них повешены последовательно 3 радиатора.
    Думаю сделать два контура попутной двухтрубной системы на первый и второй этажи, отдельно контур на гребенку в теплицу и контур с подмесом холодной воды на теплые полы. Хотя для простоты рассматриваю еще вариант теплых полов на системе горячего водоснабжения, поскольку она закольцована и циркулирует.
    Вопрос: правильно ли делать такую систему с гидрострелкой (D=?) и 25 пп трубой на контуры, 20 пп трубой подводы к радиаторам. Каким диаметром трубы вести от котла до гидрострелки?
    Первый этаж схема системы отопления.jpg Второй этаж схема системы отопления.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугунный теплообменник. Однозначно гидрострелку.
    Кислород свежий и в большом количестве. Как к нему отнесется смесительный узел? Просто пустить ГВС через теплый пол не получится. Ну и вероятные скачки температуры у потребителей.
    Внимательно читаем мелкий шрифт в паспорте, при выборе секций радиаторов. Мощность его выдана при максимуме температуры.
    Площадь неизвестна.
    Сталь диаметром выходов котла.
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Площадь каждого этажа 100 м2.
    А можно пп 32 мм, если выход котла имеет внутренний диаметр 22 мм?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Насколько помню, в настенном котле Вайлан теплообменник изготовлен из меди, а не из чугуна.
    Систему ГВС двухконтурного котла нельзя закольцовывать. И двухконтурный котел не может работать одновременно с двумя контурами. Либо отопление, либо ГВС. Так что, к сожалению, придумка хоть и хороша, но неосуществима.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам хватит котла мощностью 24кВт.
    Вы точно марку котла назовите, а то страсти будут накаляться.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы под каждый дом котел имел патрубки нужного диаметра, имело бы смысл
    ..принимать диаметры разводки "по патрубкам".:um:
    А если без "если бы", диаметры разводки должны соответствовать
    гидравлике СО дома.
    Это куда сложнее и "разнообразнее", чем патрубки котла.
    Хорошо, если получится (!) соответствие 22мм-вых патрубков трубам ПП32 от котла. :super:
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Котел turboTEC plus VU мощностью 36 кВт. Одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Поэтому ГВС закольцована и будет принудительно циркулировать. Хочется на нее посадить три контура теплых полов и три полотенцесушителя. Естественно, все контуры с возможностью байпаса.
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Сейчас мне важнее всего диаметры труб контуров, надо покупать 160 м труб - ошибиться не хочется. От котла до гидрострелки поведу пп 32 мм. Там короткий участок.
  10. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У меня еще теплица 50 м2. Так что ей 12 кВт как раз и нужно.
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Читаю форум о СО, голова, естественно, идет кругом... На данный момент вижу это так:
    1. Гидрострелку для моей системы не нужно. Обойдусь коллектором из пп 40мм с вентилями для регулировки системы.
    2. ТП вынесу на ГВС, поскольку бойлер косвенного нагрева допускает закольцованное ГВС. Температуру горячей воды поставлю 60*.
    3. В коллекторе будет три выхода - первый этаж, второй этаж и теплица. Контуры первого и второго этажей попутные двухтрубные 25мм пп, отводы на радиторы 20мм.
    4. Сейчас котловой насос справляется с готовым обогревом теплицы (грунт 6кВт и радиаторы 10кВт) и временным контуром радиторов 5кВт в доме. Попробую собрать первый этаж начисто и посмотреть, справится ли насос. Если нет - добавляю насос на обратку. Так же и с контуром второго этажа.
    Нормальный план? Можно приступать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен.
    Котлового насоса должно прекрасно хватать на весь дом, на БКН. На теплицу, не знаю. Что там и как не ведаю. Как вариант, возможность дополнительного насоса именно на теплицу.
    К котлу второй насос не нужен. Если не будет справляться котловой, значит Гидрострелка была! все таки нужна. И отдельный насос на каждый контур. Надеюсь до этого не дойдет.
    Не правильный ход.
    Летом ТП, не айс.
    Один, сделать в кольцо, остальные параллельно линии. Опять же летом вспомните. ГВС нужно всегда, лишняя жара напротив.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Понятно. Можно ли еще в холодные периоды переключать насос на третий режим, чтобы увеличить скорость потока и, соответственно, отдачу тепла в радиаторах и контурах? Так делают, или почему-то это неправильно? Вообще странно, у насосов три режима работы, а переключатель режимов не вынесен на панель управления. Или у котлового насоса нет таких режимов?
    Спасибо. Последую вашему совету, сделаю ТП на контуре СО с коллектором на втором этаже выше всех трех контуров. Полотенца же мы любим сушить и летом. Можно еще байпас предусмотреть на полотенцесушители.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть, то стартово установлена вторая передача. Но обычно они односкоростные.(я не спец по котлам, так ломаю время от времени)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попутке с длиной контура 40м. 2/3 длины надо бы вып. трубой 32ПП. "Ровнее" будет.
    Длина 2-контура (?), но тоже по тому же "принципу".
    Бонусом от снижения гидравл. сопротивлений СО получите бОльшую производительность даже ..неизвестного насоса.
