1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вопрос по отоплению загородного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Марина 150, 18.01.15.
  1. Марина 150
    Марина 150
    Марина 150
    Здравствуйте всем! Хочу на даче поставить печь-камин мощн. около 12кВт. Дом каркасный из СИП-панелей. Дом 2-х этажный, площадь 200м2. По большому счету выбор пал на печь-камин для быстрого обогрева дома+эстетический вид. Ночью поддержание температуры-эл. конвекторы. Вопрос-будет ли обогревать печь-камин весь дом, если ее установить в одной комнате ?
  2. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Всем привет. Делюсь опытом. В доме площадью 164 кв м, брусовом, хорошо утеплённом. На первом этаже установлена печь чугунная ГУЧА ЛАВА 12,5 квт. Эта печь уникальная. Даёт столько тепла, что его хватает более чем для первого и второго этажа. Если с нуля то до хорошего прогрева часа 4-6 надо. Конечно углы все прогреются окончательно не сразу. Конвекционный естественный процесс долгий, по сравнению с принудительным. Но Гуча даёт очень много тепла. И при её установкеможно продумать дополнительные аккумулирующие конструкции (выложить стенки из камня или кирпича и т. п) Очень экономичный агрегат. Познакомившись с ним поближе Вы поймёте о чём я говорю. Долгий процесс горения до 4-5 часов, большое панорамное жаростойкое стекло, добротность, эстетичный ий вид, экономичность вполне оправдывают затраты. Рекомендую всем. Для обеспечения автономного, экономичного теплоснабжения лучшая печка. Если есть вопросы отвечу в личке
  3. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Для того чтобы правильно подобрать печь-камин нужно перво наперво просчитать теплопотери дома, и от них уже отталкиваться. И мощность отопительного прибора следует выбирать Номинальную. Именно номинальная мощность является основным критерием в выборе камина. Если гонять печь в "режиме тления" то мощности конечно будут другие.
    Два этажа прогреть конечно реально, для этого нужно будет открывать все двери, второй этаж прогреется быстрее, тем более если рядом лестница. Поэтому для начала просчитайте теплопотери, потом просчитайте мощности своих конвекторов и потом уже можно выбирать варианты из печей.
  4. Марина 150
    Марина 150
    Марина 150
    Спасибо за совет.
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Поставили камин? Расскажите как оно?
