Прибамбас для вентиляция для кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем dats, 18.01.15.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    придется искать, не покупать же что предлагают в магазине, за полоску поролона 5х5 см и длиной 1 метра - 85 руб, можно и самому нарезать
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    ААА извините не до понял вашу конструкцию... Ну тогда да, получается с наружной стороны в щель пихать какую то ленту или сетку...
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    К стати думал думал, а возьмите и купите серпянку (стеклосетка) скатайте ее в рулончик и пользуйте за место модных материалов.
    Ни заржавеет - ни когда, да и отверстия по больше чем в паралоне ;-)
  4. dats
    dats
    dats
    Самара
    Сейчас все равно до весны ждать, так что время есть подумать, про сетку тоже думал, только в рулончик сильно плотно, а если настелить с тонкими отверстиями под конек, то можно.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Так а зачем плотно? скрутить в трубку в две стенки и все.
  6. dats
    dats
    dats
    Самара
    понял, верх - низ на клей придется, чтобы щель не образовалась
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Зачем клей? Крепить так же как и поролон. Серпянка скрученная в трубку стремиться распрямиться. Получится овал в щели. Другой вопрос это что б ветром ее не выворачивало, а выворачивать будет так же как и поролон. Если поролон сильно сжать то и толку от него будет мало... потому и будет крепеж равносилен срепянке.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Чуток подумал.
    Можно вообще сделать типа трубу из стеклосетки, для жесткости внутрь поставить резиновых колец.
    Резиновые кольца нарезать из поливочного шланга.
    1. Надо определиться какого диаметра нужна труба, что б в зазор становилась и чуток сжималась.
    2. Купить шланг и термо-усадку соответствующих диаметров.
    И все это вместе объединить в 10 метровую трубку :)
    Пусть 10 метров серпянки шириной 20-25см - стоит 70р.
    Пусть поливочный шланг, 1 метр - 70р. Если кольцо 1-2см в ширине то соотв-но 1 метра легко хватит растянуть на 10 метров нашей трубы. Количество колец определить экспериментальным путем. :) Ну думаю 4-5 на метр достаточно.
    Пусть термоусадка 100р 1 метр.
    Итого получится 10 метров - рублей 300. :)
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    Идея интересна, весной буду пробовать. Думаю можно обойтись без термоусадки, т. к. в этом месте будет и так прижато коньком.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Сетка будет стремиться развернуться, работать не удобно будет, потому лучше ее фиксировать. Изолентой обмотать конечно можно, но я за термоусадку - на вечно ;-)
  11. Andrey_80
    Andrey_80
    Andrey_80
    Добрый день! Я из Саранска, у нас в кровельных магазинах продается специальный уплотнитель, как на фото. 46964-5464660.jpg Есть с самоклеющейся стороной 20*40 (для фиксации при монтаже) и обычный 40*50. Длина у них по два метра, цена варьируется примерно 130-150 (цена докризисная). В нашем городе точною знаю есть в Центре Кровле Покрофф, может будет возможность купить:)
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А переживет ли серпянка нагрев?
    трубу из сетки можно и склеить, и типа ниткой шов сметать, было бы желание морочиться...
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Во время термоусадки нагрев? - конечно. Температуру эксплуатации? вообще легко.
    На мой взгляд клеять или нитками, это уже изврат...
