Цоколь построен... Требуется свежий взгляд на планировку 1-го этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nsk777, 18.01.15.
  1. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Начну, собственно, с главного вопроса – не можем спланировать первый этаж с учётом несущих стен цоколя. Упёрлись в одну компоновку, которая не нравится ни мне, ни жене :flag:Требуется свежий взгляд на планировку…
    Итак:
    1. Участок расположен в Новосибирской области, в 6 км от Новосибирска (в течении 5 лет, собираются включить в состав города).
    2. Материал строительства. Цоколь – ФБС блоки (смонтированы) + 100мм ПСБ-С 25. Стены – автоклавный газобетон 500мм (300+200) и штукатурка, перегородки из кирпича.
    3. Участок 25 (фасад) х 40 м. Имеется уклон с юга на север 4-7см/метр. План участка во вложении. Дом 2 полных этажа + цоколь.
    4. Дом строим для ПМЖ.
    5. Отопление. На первое время ТТК (в дальнейшем останется в качестве резерва), потом – газ (в посёлке газ есть, резерв мощности есть, газовщики ждут 30% застройки новой части посёлка. Думаю, через 2-3 года проведут).
    6. Семья: Я, жена, сын 3.5 года, + планируем ещё одного – двоих :aga:.
    7. 1-й этаж. Тамбур, кухня/столовая/гостиная (совмещено или отдельно), спальня (желательно), гардеробная (под сезонную одежду), туалет, душевая, кабинет (желательно, но смогу пережить его отсутствие).
    8. Котельную планировал в цоколе, там где «ломаный» эркер (там есть отдельный вход). Возможен перенос в другое помещение.
    9. Тамбур – отдельный. Остальное – как получится.
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вы бы свою планировку выложили и объяснили, что не нравится. Можно сделать так: Безымянный.png
  3. nsk777
    nsk777
    nsk777
    Спасибо за внимание к теме и предложенный вариант! Действительно свежий взгляд... :hello:
    Именно ради таких предложений, я не стал выкладывать свою планировку. Собственно, вот и она Первый этаж В1 от 0914.jpg
    Исходный вариант. Основная мысль такой планировки - "много свободного пространства, а дальше разберёмся!" Только вот место это, какое-то бесполезное...
    Этот вариант планировки, на момент создания темы, казался оптимальным - появилась гардеробная, туалет и душевая (кмк) достаточно удобны, оптимизирована кухня, сделал выход на "задний двор".
    НО: 1. Выход из кухни явно не на месте.
    2. Нет, как такового, холла со шкафом для уличной одежды.
    3. Стол в кухне есть, но гостей не посадишь - мал. В зоне столовой (которая будет использоваться только по праздникам), кроме большого стола, не знаю что и поставить :faq:
    4. Проходная, "угловатая" гостиная.
    Этот вариант был нарисован сегодня, под впечатлением от вашего варианта.
    Решился перенести лестницу и кухню - вроде, не плохо!
    Из минусов:
    1. Планируемое расположение котельной, под спальней - не хорошо! Придётся переносить котельную?
    2. Разнесенные в разные стороны с/у и кухня - придётся мудрить с каныгой.
    3. Всё та же "угловатая" гостиная. Даже не представляю как расставить в ней мебель...
    4. Жена строго сказала - "Чего то не хватает!" и умотала спать :son:
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    nsk777, мне ваша планировка больше нравится. 1) Нестандартная планировка; 2) отдельная столовая
  5. nsk777
    nsk777
    nsk777
    А каково назначение помещений 1, 2, 3 - ваше видение?
  6. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @valenakse, предложила очень неплохой вариант под исходные стены.
    Эркер в кухне, как и эркер в спальне на первом этаже это как то не правильно, на мой взгляд.
    Я бы, разве что, снес перегородку между гостиной и кухней и сделал бы единый, более широкий проем в несущей стене. А если котельную перенести под кухню или санузел, то вообще красота с коммуникациями и газ дешево подключить и горячая вода в санузле и кухне быстро, и с канализацией все хорошо, но второй этаж надо смотреть тоже.
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Подумал, второй этаж тоже не плох получается, однако проблема с лестничным проемом, перекрыть можно будет только монолитом, либо между плитами делать монолитный участок.
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    1-лестница
    2,3 - туалет/ванная - гардеробная
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    По поводу моей планировки: я себе рисую подобную, рисовала всяко-разно, но в подобном варианте получается избежать длинных узких коридоров. Вопрос к вам: чем обусловлено направление гостиной на северо-восток? Рекомендуют ее ориентировать на юг, запад. По поводу вашей последней планировки: гостиная получилась небольшая да еще проходная; лестница будет крутовата, но зато приватная зона отделена и санузел близко к спальне.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Нарисовала еще вариант на основе "своей" компоновки: Безымянный.png
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как то так 1-2 этаж.
  12. nsk777
    nsk777
    nsk777
    @Unogroup
    Интересный вариант. Понравилось - правильная (близкая к квадратной) форма комнат, большой тамбур, с/у в хозяйской спальне, удобная лестница.
    Не понравилось - ширина проёма входной двери (при таком расположении входа) всего 700мм, вход в гардеробную через кухню, в хозяйскую спальню (2-й этаж) через гардеробную. В спальне (1-й этаж) будет всего одно окно...
    Так же возникает сложность с оформлением "выступа" на фасаде - там планировалось большое окно, которое в тамбуре, по моему, ни к месту. Первый этаж В6 форум.jpg
  13. nsk777
    nsk777
    nsk777
    @valenakse
    Ещё раз спасибо за внимание к теме и предложенные варианты! :hello:
    При привязке дома к участку, решили разместить его максимально близко к дороге, чтобы отгородить "задний двор" (поясню - с той стороны у нас нет соседей, но есть берёзовая рощица и лог, который планируется облагородить). Со стороны фасада (там где больше окон, необходимых для формирования "архитектурного образа" дома) не хотелось размещать спальню или с/у (опять же, из-за окон). Получилось большое пространство со значительной площадью остекления, ну вот что там можно разместить, кроме гостиной? :faq:
    Вроде, всё нормально. Ошибаюсь?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вход можно сделать со стороны выступа и обычное окно. как раз с шириной входной двери все настроится. из кухни вход именно в кладовку. Консервация, запасы продуктов, редко используемая посуда и быт техника. (скороварка, мультиварка, хлебопечка, комбайн, соковыжималка, мясорубка, мантница, казан под плов формы под паску которые раз в году используются и т. п. запас бургунского 68 года самогонный аппарат и т. п. Порой за голову хватаешься сколько всякого хлама собирается. окна можно отцентрировать норма. По свету СНИп говорит что 1/8 площади пола вполне достаточно. вход в спальню через гардеробную отлично. Кто то спит ты вышел в труселях принял душ помылся побрился оделся и пошел по работе не будя другую половинку и не хлопая по нацать раз дверями. ходя из ванной в гардероб и назат.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Верхний пролет 200 см 8 ступенек 20 см на ступеньку при спуск не комфортно нужно хотя бы 24. не знаю откуда у вас чертеж про ширину ступеньки 30 нижние так получаются, верхние вроде нет. Ширина лестницы 80 с учетом перил остается 70. + поворотные ступеньки боюсь что на 2 этаже у вас мебели не будет крупнее стула. или придется как то ее в окно закидывать. в санузле может быть вполне большое окно. можно поставить частично матовое стекло или витраж и т. д. вплоть до того что снаружи оно большое а изнутри заложено почти до верха
