Теплый пол от центрального отопления в новостройке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Iqpower, 18.01.15.
  1. Iqpower
    Iqpower
    Iqpower
    Заволжье
    Подскажите пожалуйста, в новостройке (квартира) хочу сделать водяной теплый пол на кухне (12 кв. м.), в туалете (3 кв. м.) и в ванной (7 кв. м.).
    У нас отопление центральное, разводка труб отопления - горизонтальная (в квартиру входит одна труба подачи, попадает в коллекторный шкаф, в котором стоит теплощетчик, от коллектора в стяжке пола идут трубы до радиаторов отопления, обратка возвращается через коллектор в подъезд).
    Можно ли смонтировать теплый пол таким образом:
    - из внутриквартирного коллектора через клапан понижения давления и двухходовой термостатический клапан пустить трубу в стяжке. Т. е. также как подключить дополнительный радиатор отопления, только на входе установить клапан понижения давления и тероклапан двухходовой.
    Будет ли работать теплый пол. Без насоса. Вроде бы никаких проблем не вижу. Тем более, что площадь теплого пола небольшая (отдельными контурами пустить 1. кухню и 2. туалет с ванной).
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Под вами квартиру уже купили? Вы будете греть плиту поджаривая пятки. Я в ТП пока особо сильно не вдавался в подробности, но в квартирах, вроде как, нельзя иметь водяной ТП от центрального отоления. Если прорвет, то затопите кипятком всех ниже расположенных соседей. Ведь в морозы давление, вроде, больше и поэтому и рвет теплотрассы.
  3. Iqpower
    Iqpower
    Iqpower
    Заволжье
    Ну,
    во-первых, монтаж теплого пола планировал вести естественно с соблюдением так называемого "пирога", т. е. сначала полистирол, гидроизоляция и т. п.,
    во-вторых, по поводу давления - на входе ТП планировал поставить клапан понижения давления (есть такие - можно отрегулировать давление, к примеру, 2 бар), таким образом, в ТП будет постоянное пониженное давление,
    в-третьих, по поводу жарить пятки, планировал на входе ТП, после клапана понижения давления поставить двухходовой термостатический клапан (в принципе такой же как на радиатор отопления), то есть выставил температуру к примеру 30 град.
    По поводу возможности установки ТП в квартире (разрешение) слышал, что при двухтрубной горизонтальной системе разводки отопления в квартирах и установленном тепловом счетчике (такие в основном в новостройках) можно ставить ТП.
    Вопрос - будет ли работать такая схема.
    PS По поводу протопить соседей - если в системе ТП будет качественная труба, пониженное давление, низкая температура (до 40 град), в самой стяжке труба укладывается без каких-либо соединений, то шанс затопления такой же как и у обычного радиатора отопления (в месте соединения труб ТП к коллектору). У нас стояки отопления в подъезде, пластиковые, в квартирах к радиаторам разводка сделана в стяжке трубами из сшитого полиэтилена. А вот в старой квартире (советская радиаторная система отопления) в прошлом году прорвало стальной стояк отопления (проржавел), вот это было ...
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Это пока все, что я знаю о ТП. Ждите советов от бывалых.
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Если нет теплового счетчика на конкретно вашу квартиру, то это воровство и эту инфу могут донесли до теплоснабжающей организации и управляющей компании, что бы те могли сделать перерасчет на вашу квартиру
    из-за вас будут большие потери
  6. Iqpower
    Iqpower
    Iqpower
    Заволжье
    Я же написал, что у меня в квартире стоит индивидуальный, т. е. только для моей квартиры, счетчик потребления тепла, после этого счетчика в стяжке пола идут трубы к радиаторам отопления.
  7. Iqpower
    Iqpower
    Iqpower
    Заволжье
    По поводу можно или нельзя понимаю, что тема сложная и неоднозначная, буду об этом общаться с теплоснабжающей организацией.
    Меня интересует будет ли работать предложенная мной схема? То есть без насосно-смесительного узла. Вроде проблем не вижу.
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Вы не имеете право на самовольное переустройство системы центрального отопления, в том числе на устройство "теплого пола" от системы центрального отопления без соответствующего разрешения (гл. 4 ЖК РФ)
  9. Iqpower
    Iqpower
    Iqpower
    Заволжье
    А почему самовольное, ни в коем случае. Будет соответствующий проект переустройства, выполненный проектной организацией и согласованный с органом МСУ.
    Вопрос то был в другом - будет ли работать такая схема теплого пола, если нет - то почему и в чем я не прав.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    В таком случае, я думаю, не надо вам задаваться таким вопросом. Обратитесь в соответствующие инстанции и этим вопросом будут заниматься соответствующие специалисты. Хотя я больше склоняюсь к тому, что вам откажут. Или бюрократические процессы затянутся на неопределенный срок. Но может я и ошибаюсь :)
    По поводу схемы: поскольку система отопления высокотемпературная, то придется поставить смесительный узел для теплого пола. Можно, конечно, сделать работу теплого пола по принципу "унибокса". Но схемы с подобными приборами, в подавляющем большинстве случаев, не являются оптимальными при устройстве системы теплого пола, в том числе и в вашем случае.
  11. nxt2013
    nxt2013
    nxt2013
    Здравствуйте. У вас после счетчика установлена Гребёнка? Докупить к ней доп секции с отдельными кранами и тогда точно будет работать. А также будет возможность регулировки температуры.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Будет. Контуры, судя по всему, не длинные, располагаемого напора на гребенке должно хватить. В качестве регулирующего элемента поставьте на обратках после контуров термоклапаны RTL. Сами контуры для снижения неравномерности нагрева поверхности пола уложите не змейкой, а улиткой, чтобы горячие и холодные трубы чередовались. .
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот 2 петли от центрального отопления.
    расход стабильный, регулировка простая.
  14. Art2018
    Art2018
    Art2018
    Что здесь фото? Или это коммерческое предложение?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это фото)
