1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект 1-эт дома 10х8. Прошу критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nailsh, 18.01.15.
  1. Nailsh
    Nailsh
    Nailsh
    Земля, город, улица
    Прошу обсудить мой проект дома.
    Введение
    Южный Урал: довольно суровый климат, среднегодовая температура +3 грд. Летом жарко до +40 грд. Зимой холодно -35-40 грд. Временами обильные снежные осадки, заметает до верхушек заборов.
    Ветер зимой западный, северный, северо-западный. Летом – западный, юго-западный, восточный, реже южный. Иногда ветер до 15-20 м/сек.
    Участок (р-р 30х40 м) в пригороде. Постройки деревянные 1940-х гг, поэтому все под снос. Сетевые газ, вода, электричество – всё есть.
    Стремлюсь запланировать участок в целом: дом, его коммуникации и основные моменты на участке. Участок выходит на улицу восточной стороной, с трех сторон другие участки.
    Дом
    Р-р дома 13,3 х 8,4 м (без учета утеплителя и фасада), отапливаемая часть 10,2х8,4 м. Стремился к компактности дома, ориентировал по сторонам света, т. е. архитектурно запланировал энергосбережение.
    Пока не определился из чего строить стены: из кирпича (250 мм + утеплитель) или газобетона (500 мм без утеплителя).
    В идеале видится наружные стены из газобетона, внутренние перегородки из полнотелого керамического кирпича. Но как будут вести себя материалы – усадки, расширения?
    1/ ПЛАН УЧАСТКА
    Подведены газ, электричество, водопровод, есть артез. скважина.
    Замера перепада высот не проводили. На глаз, есть уклон с востока на запад 0,5 м на длину 40 м.
    Для транспортной доступности планирую дорогу шириной 2,5-3 м.
    Для визуального ограждения от соседей с юга и севера планирую высадить кустарники или деревья, вырастающие высотой до 3 м.
    Планируются надворные постройки: баня, площадка барбекю, уличный туалет-скворечник, сарай (мастерская-склад). Где все это оптимально ставить?
    Постройки соседей:
    участок с севера: примыкает сад, ближайшие постройки в 7-10 м.
    участок с юга: кирпичный дом находится в 3 метрах от общего забора.
    2/ Эксплуатация
    Передвижения обычные: спальня – сан. узел – кухня. И обратно. Личный транспорт – 1 машина, но как такового гаража не планирую, только навес. Для гостевого транспорта места хватит на подъезде к участку)
    3/ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.
    Дом: планирую цокольный (высота до 2,5 м) и жилой этажи (высота 3 м), крыша не жилая (наклон 30 грд., высота около 4 м). В проекте учитываю энергосберегающие моменты, поэтому есть основной жилой блок (внутр. размер 10,2х8,4 м) и ограждающая его с юга веранда (накопление тепла зимой, летом – теплоограждение). Размеры всего дома 13,3 х 8,4 м м. Дом сориентирован по сторонам света: на восток смотрят 2 окна, 1 дверь на улицу; на запад – 1 окно; на север окно сан/узла; на юг 1 окно, 1 дверь с оконным проемом (дверь + окно, как на балконах) и окна веранды.
    Цоколь из бетонных блоков (котлован только под жилым блоком). Заглубление на 1,7 м (глубина промерзания). Цоколь отапливаемый, поэтому и полы в жилом блоке должны быть теплыми. Перекрытие «цоколь-жилой блок» ж/б плиты (проект сделан под ПК42-12-8) без утеплителя.
    Назначение и состав помещений:
    отопление: котел газовый и печь дровяная (типа буржуйки)
    водоснабжение: водостанция
    подогрев воды: бойлер газовый
    канализация (вывод на улицу или лучше внутри участка?)
    овощехранилище (погреб внутри цоколя)
    Жилой блок из кирпича (250 мм + утеплитель) или газобетона (500 мм без утеплителя).
    Теплый тамбур = прихожая – S =2,25 м2;
    Жилые комнаты (комн. 1, 2, 3) – каждая S =12 м2. К ним примыкают гардеробные комнаты S = от 1,65 до 2,25 м2. Назначение: комната №1 – гостиная, комната №2 – детская, комната № 3 – родительская спальня.
    Сан. узел – S =4 м2, душевая кабина (1000х1000 мм), унитаз, биде, раковина;
    помещение с неопределённым пока назначением (бойлерная? баня? постирочная?).
    Кухня – S =12 м2, холодильник, раковина, стиральная машина, разделочные столы и тумбы для утвари, стол, стулья.
    Веранда: южная сторона: S =22 м2. Фундамент ленточный утепленный, несущие столбы в 1,5 кирпича, соединенные поверху ж/б перемычками, стены в 0,5 кирпича, пластиковые окна. Неотапливаемое помещение, возможно отдельный контур отопления включаемый по необходимости.
    4/ ФАСАД + КРЫША. Если стены из кирпича – по периметру утепление (напр. базальтовые маты или пенопласт толщиной не меньше 300 мм). Если газобетон – без утеплителя. Отделка фасада – вагонка.
    Перекрытия «дом-крыша» деревянные с утеплителем (400 мм).
    Крыша – двускатная, скаты разной длины. Короткая (7 м) – на восток, длинная (11 м) – на запад. Возможно, установка солнечного коллектора. Кровля – профнастил, утепление – пенопласт.
    6) ЭКОНОМИКА. Ну да, денег не густо, поэтому все малюсенько. По возможности, работать будем сами, сэкономим на ФЗП)
  2. Nailsh
    Nailsh
    Nailsh
    Земля, город, улица
    Вдогонку.
    Дом как ПМЖ 2 взрослых и 2 детей.
    Отопление газовое. Контур 1 – тёплый пол, контур 2 – водяное отопление (однотрубная гравитационная система). Газовый котел в цокольном этаже, помещение V= 13м3 с окном S = 0,5 м2. Возможно, в цоколе постройка дровяной печи с подключением к существующей системе отопления.
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Зачем в гостиной гардеробная?
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Двое детей а спальни тоже две? Дети в одной? Зачем гардеробная в гостиной?
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Где смысл? И при этом 1 комната на двух детей и гостиная в 12 м.
    Впихнуть пихуемое в невпихуемое:)], т. е. кухня, гостиная, 2 спальни и остальное в площадь менее 80 м. и при этом делать отапливаемый цоколь для котельной и овощехранилища
    Мне кажется Вы выбрали вариант как задействовать глубокий фундамент? Или я не прав? :)];)
    Я бы отказался от цоколя и такого типа фундамента соответственно.
    Никаких плит перекрытия, только полы по грунту
    За счет этого увеличивать площадь дома
  6. Nailsh
    Nailsh
    Nailsh
    Земля, город, улица
    1/ Да, дети в одной, родители в другой.
    2/ Типовое название "Гардеробная". Назначение комнаты - хранение всякого хлама, который обязательно будет: всякие тканые изделия, гладильная доска, пылесос, да мало ли чего еще хранится в шкафах?
  7. Nailsh
    Nailsh
    Nailsh
    Земля, город, улица
    2/ понимаю дороговизну глубокого фундамента, но это продуманное решение. Планирую его как место размещения: теплоаккумулятора, газовой котельной (под гравитационную сис-му отопления), дровяной печи, овощехранилища, мастерской - рабочего кабинета, склада.
    Если отказаться от цоколя, то бойлер в комнате примыкающей к сан. узлу. Под овощехранилище строить отдельное здание. Ну и резервное, печное, отопление придется делать в гостиной, там где кладовая-гардероб.
    3/ "увеличивать площадь дома?" Какие помещения нуждаются в расширении или каких не хватает?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Nailsh, Вы для чего и для кого строите дом? Для жизни в нем людей или для хранения хлама, овощей и оборудования?
    У Вас мало денег на постройку ЖИЛОЙ части и Вы же готовы тратить их на постройку тех. цоколя. Хотя он однозначно дороже простого первого этажа.
    Что можно складировать в таких количествах и сколько овощей Вы собираетесь хранить? И как туда затаскивать складируемое если оно большразмерное?
    Печь для резервного дровяного отопления - это не классическая огромная русская печка. Место для неё и в гостиной найдется. А уж топить из дома много удобнее. И дрова в подвал таскать не надо.
  9. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Беспощадно! Начните заново!
    Такие же мысли!
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    С высотой в цокольном нормуль по всем нормам, а вот жилой лучше опустить до 2.8 м. (в чистоте), если уж хотите тепло беречь.
    Каких блоков, ФБС или еще что ?
    Под эту площадь окно ни менее 1.2 м. - стекло. Уменьшайте площадь котельной (под нормы остекления) или увеличивайте площадь остекления .
    Продумали как это будет сочетаться ? Есть схема ? Тем более планируется третий контур.
    По логике верандой лучше закрыть Север или Восток, а Юг оставить на прогрев от солнышка .
    Ни каких пристроев все на одном фундаменте иначе трещины и разломы гарантированы.
    Если для себя и на долго то лучше кирпич - 500 мм. и по наружке утеплитель + штукатурка, и ни каких пирогов внутри несущей стены. Фундамент монолит или из фундаментных блоков 20Х20Х40 см. с обязательной гидроизоляцией и утеплением ЭППС ВСЕГО периметра фундамента (до уровня выше пола первого этажа) и отмостки. Фундамент общий под весь дом независимо от цокольных помещений. Если уж решили делать цоколь то хорошо прикиньте свои финансовые возможности, поскольку это весьма недешевое сооружение. Есть над чем подумать ? ;) Думайте сейчас потом поздно будет. :nono:
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    П. С. Кладовки и гардеробные в доме все-таки нужны иначе куда девать кучу вещей для которых придется расставлять множество торчащих по дому шкафов и полок. Другое дело как эти помещения расположить, что бы рядом и в глаза не бросались. Личное мнение .
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    нужны конечно, но не из гостиной же
  13. shusha
    shusha
    shusha
    И не тогда, когда наблюдается явная нехватка жилых площадей, а под хранение\кладовки и т. п. отдан еще и весь цокольный этаж.
  14. Nailsh
    Nailsh
    Nailsh
    Земля, город, улица
    Подскажите, чего же (каких помещений) не хватает? Во всяком случае мне, проект кажется вполне сбалансированным. Разделение дома на общую часть (кухня, гостиная) и приватную (2 спальни). До кухни и сан. узла недалеко. Комнаты по 12м2, это мало? В проекте длинную сторону можно уменьшить до 3 х 3 м, но это уж очень маленькая комната.
    А можно увеличить до 3 х 5 м, по-моему, это уже много. Тем более, что действительно я не планирую дополнительных шкафов, всё в гардеробные.
    У гардеробных еще одна функция - звукоизоляция м/у комнатами.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    И в дополнение к цоколю планируется еще построить:
    Так почему баню не совместить с котельной/тех. комнатой?
    И сколько надо мастерских складов?
