Покритикуйте 8х8 брус второй свет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Релейщик, 18.01.15.
  1. Релейщик
    Релейщик
    Релейщик
    Иркутск
    Здравствуйте, форумчане. Все же решился создать темку здесь. Вот и созрел я до строительства своего дома. После долгих раздумий, чтения интернетовских ресурсов, нарисовал свои мысли в свитхоме. Кратко опишу где планирую строить. Участок маленький, если не сказать крохотный, всего 5 соток с приличным налоном (перепад высот около 2х метров). Поэтому решил строить с цокольным этажом, дабы вместить как можно больше полезных помещений на одной площади. Котлован 12х12, гравийная подушка 40см с дренажом и выгребной ямой неподалеку готовы. Цоколь монолит, проект уже готов его. Дом будем строить из бруса с последующим утеплением и наверное сайдингом. Размеры 8х8 метров, высота цоколя 2,5м, 1этажа 2,5м, и 2этаж тоже 2,5м. Размеры наносить не стал, ибо все просто поделил пополам (этакий крест с лучами по 4метра). Расположение комнат не комментирую, думаю, из картинок все ясно. С крышей пока не определился, скроее всего будет, чем проще тем лучше. Отопление: водяные теплые полы на первом этаже +камин, батареи на втором.
    Ну и собственно, зачем я здесь все это пишу, в общем вопросы такие:
    - Критика удобства пользования помещениями
    - Сложность постройки, экономия материала (может стоит что-то перенести/переделать)
    - Стоит ли заказывать проект в фирме? (все грамотно обсчитают и устранят ошибки, либо тупо скачают с интернета и втюхают мне за бешенные деньги)
    - Есть некоторые опасения по поводу второго света, так как живем в Сибири, а у нас тут бывает холодно. (Хотя народ строит с окнами во весь этаж и не жалуется)
    В общем закидывайте тапками. Спасибо.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Много строил домов 8х8. Все впритык выходит, одного метра не хватает... лучше 8х9 строить, все же...
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  4. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Зачем в таком небольшом доме второй свет? сделайте лучше комнату, будет полезнее.
  5. Ismena
    Ismena
    Ismena
    :)] в моей коммунальной квартире сейчас туалет такой площади, туда не только раковина не поместится, туда колени нормально не входят, уж простите)
  6. serewa
    serewa
    serewa
    Минск
    Бойлерная под спальней - не лучшее решение, на место спальни кухню перенесите
    Вход в подвал из кухни - не есть хорошо
    Коридор большой "Г"-образный занимает много места
    Предусмотрите вход в подвал также с улицы
    Про туалет Вам правильно сказали
    Да, и вообще, еще много всего можно поправить) ...
    И, самое главное, зачем строить деревянный дом, потом его утеплять и... обшивать сайдингом? Стройте тогда из блоков или каркасный!
  7. Релейщик
    Релейщик
    Релейщик
    Иркутск
    Изначально так и было задумано. Кухня была там где сейчас спальня. Но супруга сказала, надо еще дополнительную комнату. Вход в подвал есть через гараж, вы предлагаете сделать свой отдельный вход... мысль правильная так и сделаем. По туалету, двигал его везде и всюду, на втором не проблема, а вот на первом этаже уже гораздо сложнее, ну никак не получается сохранить концепцию "креста" 4х4 и удобно разместить все входы и выходы. Первые зарисовки считаю самыми удачными. Стояки коммуникаций все в одном месте. Попробую лестницу подвигать. Теперь однозначно три спальни. Блоки не хочу принципиально, по экологическим соображениям, идея каркасника меня тоже как-то не вдохновляет, хотя она и наиболее правильная (жесткая основа/дешевое наполнение). Решил что брус почем-то мне ближе. Планирую использовать 180х180 брус, по расчетам, чтоб "вытащить" точку росы придется его утеплять.
    Мерил туалет в панельке: он еще меньше. Раковинку чисто для рук туда втюхать вполне реально. Но ваше замечание принимаю, буду думать куда его увеличить. Спасибо.
    В этом то и задумка... маленький дом со вторым светом будет внутри казаться больше чем есть на самом деле. Да и с детства всегда мечтал именно о таком доме)
    Из соображений экономии материала (как мне кажется) выбрал размер 8х8, брус ведь идет шестиметровый и четырехметровый. Но так как опыта стройки из бруса у меня нет, то хотелось бы узнать у мэтров деревянного зодчества, стоит ли коробчить и реальна ли экономия? (это, пожалуй, самый главный вопрос всей темы)
  8. Релейщик
    Релейщик
    Релейщик
    Иркутск
    Спасибо за ссылочку. Концепция очень похожа на мою. Попробую вместить все это в моих объемах. Единственное что мне не нравится этой планировке, это "проходная" кухня, хотя ее можно вынести на подиум... Да и вход с этой стороны нам будет даже удобней) И камин очень удачно расположен. Тогда можно и по совету Урфина вытянуть на метр-другой вперед.
  9. badyd
    badyd
    badyd
    Второй свет, решение безусловно изящное, тут не поспоришь, благодаря мансардному скосу небольшая гостинная даже скорее всего не будет напоминать колодец, где ширина и длина меньше чем высота. Из минусов, - второй свет никак не обыгран на фасаде, - два окна в два этажа...
    Но.
    на этой эстетике вы потеряете полезные площади, - по второму этажу где-то около 1/3.
    и при этом там нет нормальной ванной, утром вся семья будет стоять в очередях, - зачем "прелести" квартирной стеснённости переносить в большой дом?
    Цоколь.
    Вашему автомобилю точно нужен такой гараж трудоёмкий и дорогой гараж?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А ее (концепцию) и не нужно сохранять. Достаточно сохранить по осевой линии дома одну внутреннюю стену (на нее будет опираться коньковый прогон), а смежные стены можно двигать в соответствии с желаемой планировкой. При это они остаются связующими стенами.
    Если дом 8х8 или 10х8, то это не означает, что не будет обрезков. Они возникнут при формировании оконных и дверных проемов. Советую сделать побрусовку стен, можете посидеть и порисовать - определите примерные остатки бруса. Из опыта - лишняя пара-тройка кубов предполагаемого перерасхода не идут ни в какое сравнение с удобством проживания...
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Топочная в цоколе:
    1. по требованиям газовщиков должна иметь вход с улицы.
    2. должна иметь вентиляцию вне зависимости от типа котла
    3. должна иметь окно.
  12. Релейщик
    Релейщик
    Релейщик
    Иркутск
    Большие окна - большие теплопотери (Хотя и охото что-то интересное, эркеры/балконы там всякие... Но скажется это на стоимости постройки, да и не дизайнер я... вот ума не приложу как сделать чтоб было красиво(
    Автомобилю такой гараж однозначно не нужен, а вот земля которую бы занял обычный "дешевый" гараж МНЕ нужнее)
    Спасибо, успокоили) Вот, вроде вписал все в 8 метров)
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А где у вас потерялась вентиляция? Куда делся дымоход?
  14. badyd
    badyd
    badyd
    Сохраните существующую площадь остекления и поработайте немного с пропорциями, - окна уже и выше, несколько окон-"гвоздиков", несколько ярусов низких и широких окон и т. д. - скорее всего сможете найти что то более интересное, чем просто два стандартных стеклопакета.)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    8-метровую стену в зоне второго света надо связывать хотя бы коротышами-перерубчиками.
